  Skizzenlinie in mehrere gleiche Abstände teilen
AMB
Autor Thema:  Skizzenlinie in mehrere gleiche Abstände teilen (6954 mal gelesen)
Wilddog
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wilddog an!   Senden Sie eine Private Message an Wilddog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilddog
SWX2018
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage. Kann ich im SolidWorks eine Skizzenlinie in mehrere gleiche Abstände aufteilen. D.h. er setzt Punkte auf diese Linie.
Geht das?
Matthias
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das:
Extras -> Skizzieren -> Teilen, dann deine Punkte setzen und allen Segmenten die Beziehung "Gleich" geben.
Wenn die Linie als Ganzes erhalten bleiben soll, musst du mehrere Konstruktionslinien "auf" deine Linie aneinander zeichnen und die dann gleich machen.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
Xafer
Sehen Sie sich das Profil von Xafer an!   Senden Sie eine Private Message an Xafer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
Außerhalb der Skizze (Skizze geschlossenen) ist eine Linie eine Kurve. Dann kann über [Referenzgeometrie – Punkte – Entlang Kurvenabstand] eine beliebige Anzahl von Punkten gleichmäßig auf einer Kurve verteilt werden. Nur innerhalb einer Skizze läuft das nicht. Leider.
Gruß Xafer
Wilddog
SWX2018
erstellt am: 20. Feb. 2014 05:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jens,
alles klar, Danke. Das war das, was ich etwa wollte.
Matthias
