| Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle! |
Thema: Anwendereinstellungen (1410 mal gelesen)
Doerte Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 34 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 19. Feb. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich wollte gerade die Anwendereinstellungen für SWX2013 über den Assistenten speichern, da kriege ich folgende Fehlermeldung. Muß noch irgendeine Einstellung erfolgen oder muß der Admin mir irgendwelche Rechte freigeben? ------------------ Gruß Dörte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Feb. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doerte
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 19. Feb. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doerte
Moin..... du brauchst ADMIN-Rechte um die Anwendereinstellungen speichern zu können, zum einpielen nicht. Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doerte1 Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 36 Registriert: 19.02.2014
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doerte
Mist, das habe ich befürchtet. Wir haben vor 1 Woche auf 2013 umgestellt und ich bin dafür auserkoren worden, daß ich die geändertenEinstellungen auf die anderen Plätze übertrage. Dann muß mein Admin mir wohl noch ein paar Rechte geben.... Verstehen tue ich diese Vorgehensweise vom SWX allerdings nicht. Daß ich als Anwender nicht mal meine eigenen Einstellungen abspeichern darf, ohne eine Unterschrift vom Vorgesetzten, bildlich gesprochen.... Danke euch (Nicht wundern, ich mußte mich neu anmelden, weil ich im Eifer des Gefechtes bei der Profiländerung meine Mailadresse falsch angegeben habe ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doerte
Zitat: Original erstellt von Joshua63: du brauchst ADMIN-Rechte um die Anwendereinstellungen speichern zu können,
Dann hat SolidWorks das nur für die Version 2011 so gemacht. Weder bei 2010 noch bei 2014 brauch ich Admin-Rechte zum Lesen oder Speichern. Und unsere IT ist da sehr streng, was das angeht. Ich kann die Registry nicht von Hand ändern, das Speichern bzw. ersetzen der SWX-Euinstellungen klappt trotzdem. Edit: Zum TE: Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, die Installation ist fehlerhaft. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 19. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
