| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPINNER Hausausstellung |
Thema: Ist SWX 2014 abwärtskompatibel (3567 mal gelesen)
Sir Toby Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 40 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 17. Feb. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
La Forge Mitglied Ingenieur
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2006 Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 17. Feb. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Toby
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Feb. 2014 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Toby
Hallo, die richtige Antwort lautet, wie so oft: Jein. Du hast zwar die Geometrie eines Teils, nicht aber den Zugriff auf die Features. Weiter bearbeiten geht also eher Nein, als Ja. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Feb. 2014 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Toby
Hallo, @Heiko Er kann aber in der 2013 Features hinzufügen ( Wenn auch nicht auf die 2014 Features zugreifen) ( Quasi Parasolid weiterbearbeiten ) der Vorteil sollte doch sein das ich mit der 2014 das weiterbearbeitete Bauteil mit allen Features zur Verfügung habe. Daher ist das Bauteil doch nur in der 2013 dumm und in 2014 wieder voll da ( U.U. schlauer wie vorher ) Oder hab ich da was missverstanden ? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 17. Feb. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Toby
Hallo Andreas, nicht ganz. Wenn ein Teil aus 2014 in 2013 geöffnet ist, kannst Du nix dran machen. Kein Feature hinzufügen. Alle Menüs sind ausgegraut. Was wiederum geht: Diese Teile in einer Baugruppe zusammenzubauen und speichern. Das kannst Du dann in 2014 öffnen und hast die Verknüpfungen auch in 2014. ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Toby
Hallo Andreas, so wie du es schilderst, sollte es sein, ist schon richtig. Muss ich aber erneut ausprobieren. Dennoch hat sich so mancher Anwender ob dieser Einschränkungen seeehr entäutscht gezeigt. Auch die Limitierungen in der Baugruppe sind ja verständlich, aber selten wünschenswert. Von der Zeichnung dann ganz zu schweigen... Aber schön, wenn du wenigstens damit zufrieden bist... (?). Schönen Feierabend, Heiko @gogoslav: Kein Feature hinzu? Das ist dann doch noch weniger, als gedacht/gehofft. Ich hab es vor über einem Jahr nur einmal ausprobiert... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Toby
Jetzt habe ich mal den Hilfetext gelesen: Das steht eindeutig, das die Dateien schreibgeschützt geöffnet werden. Also keinerlei Änderung oder Ergänzung! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Toby
Hallo zusammen, hatte von der 2013 das letzte SP gar nicht mehr installiert und konnte das nicht testen. Schade , weiterbearbeiten auf altem Niveau sollte eigentlich möglich sein sonst machts irgendwie keinen Sinn Nur angucken kann ich auch mit eDrawings Grüße Andreas
erstellt am: 18. Feb. 2014 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, vielen Dank erst mal - die Infos sind eine echte Hilfe. Zu dem Thema noch eine ergänzende Frage: Was ist mit den Zeichungen? Können die Zeichnungen die im 2014 erstellt wurden im 2013 ausgedruckt werden? Grüße Sir Toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Toby
Moin, Zeichnungen gehen gar nicht zu öffnen. Baugruppen und Teile kann man öffnen, aber nicht verändern oder ergänzen. Das einzige, was geht, ist: Mit 2014er Teilen und Baugruppen in neuen Baugruppen (2013er) neue Teile zu erstellen. Sag ich ja: Alles eher dürftig, und Bearbeitung eher Nein, als Ja. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
