| Engineering in der Cloud: Link-Sharing von Konstruktionsdaten |
Thema: Umgebungslicht allgemein einstellen? (2064 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe von meinem Kunden die SWX Vorlagen erhalten. Irgendwie unterschieden die sich in der visuellen Darstellungen von meinen anderen Kunden extrem. Es kommt manchmal vor, das ich einfach nichts sehe. Nun stelle ich immer das Umgebungslicht von 0,15 auf 1 und dann sehe ich alles. Wie kann ich das generell Bauteil/Baugruppe unabhängig einstellen. Leider habe ich in der Optionen nach vielem schauen bisher nichts gefunden. Mir geht es nicht speziell um das Umgebungslicht sondern, da ich das ganze Sonderzeug Schatten und Studio so runterdrehe kann, das ich egal in welche Lage immer alles sehe. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hi Sascha, Die Einstellungen werden immer in der Datei (Baugruppe / Teil) gespeichert. Daher müsstest du deine Vorlagen anpassen damit du das für neue Teile / Baugruppen hast. Bei vorhandenen nützt das natürlich nichts. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ich wüsste nicht wie ..aber so als workflow, würde ich eine Datei , in der dir die Beleuchtungseinstellungen gefallen, von allen Features befreien und dann als Vorlage speichern, nicht zu vergessen die Settings der bestehenden Vorlagen zu übernehmen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Feb. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, ich habe mir eine eigene Bühne inkl. Beleuchtung abgespeichert, die ich dann auch als Standardbühne definiert habe... Und zwar unabhängig von der Vorlage... So sehen dann auch immer die daten meiner Kollegen hübsch aus (oder so, wie ich es mag). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
