  partielles Pack and Go?
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  partielles Pack and Go? (583 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, irgendwie klappt bei mir was nicht. Wie muss ich vorgehen wenn ich eine Baugruppe inklusive Zeichnungen kopieren möchte. Weiter soll nicht alles aus der Baugruppe kopiert werden, sondern nur ein oder zwei Unterbaugruppen und darin wieder ein spezielles Bauteil mit Zeichnung.
Also meine Frage wie stelle ich das an, dass ich ein partielles Pack and Go reallisiere. Nun passiert folgendes. Habe nur da Häkchen gesetzt welche auch kopiert werden sollen und dann wird nur die oberste Baugruppe mit Zeichnung kopiert, der Rest meiner Einstellungen wird nicht bearbeitet.
Ach ich mache das mit dem SWX Explorer 2012 für SWX 2012 Daten.
Herzlichen Dank Sascha
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 14. Feb. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
meines Wissens ist das was du machen willst mit Bordmitteln nicht möglich. Ich kenne diese Funktionen (bei uns genannt Tiefenkopie) nur im Zusammenhang mit einem PDM-System.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
