| AMB 2024 |
Thema: Zeichnungsumgebung (1580 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe in der Zeichnungsumgebung ein Problem. Wenn ich die Kanten für die Maße anwählen möchte, klappt das zu 50% nicht. Das hat zur Folge, dass ich bei der 2. Kantenauswahl das Maß absetze anstelle das die Kante ausgewählt wurde. Das stört mich sehr. habt ihr das auch? Das Problem zieht sich seit SWX2010 nun auch in 2012 und 2013 durch. meine Grafikkarte ist eine Quadro 2000M Treiber - 21.09.2013 - 9.18.13.2092 Dies Auswahl habe ich genommen, da ich noch eine andere Analysesoftware habe, welche extrem Grafikkarten empfindlich ist. Damit lief es am Besten. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, wundert mich, dass es durch mehrere Versionen geht. Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, es lag an der Logitech-Maus. Welche Maus/Stift verwendest du? Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also unter Inventor gibt es auch Probleme mit Logitech und auch mit den Treibern der Spacedinger, welche ja auch Logitech gehört. Aber ich hatte immer eine Logitech Funkmaus für unterwegs und an der Dockingstation habe ich eine MS-Maus und ich habe auch keine Spacedingens. Funktmaus raus und anscheinend war es das. Ich habe einen super schnell Maßabsetzen in SWX 2012 und 2013 getestet und nun greift er immer die Kante und setzt nicht mehr das Maß ab. Ich hoffe ehrlich das es das war. Ach das freut mich so sehr, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Danke dir sehr. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo zusammen, ist ja spannend Ich arbeite schon seit Jahren mit Mäusen von Logitech, unterschiedlichster Bauart, aktuell eine kabellose Anywhere MX (die ist schön klein und für meine Handgröße schon sehr angenehm). Setpoint Version 6.61.15, Treiberversion 5.60.73 auf Windows7/64, und ich hab noch nie solche Probleme gehabt. Allerdings habe ich auch keine mobile Workstation, sondern einen Desktop. Vielleicht beharkt sich die Maus mit dem Touchpad (bzw. deren Treiber)? Wäre vielleicht mal einen Test wert, falls man das komplett abschalten kann (z.B. im BIOS). Ansonsten ist es schön, dass Franz dir einen angenehmen Start ins Wochenende bereiten konnte Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Stefan, hallo Sascha, bei mir war es ein Bug in der M570. Ging glücklicherweise auf Garantie. Ich konnte auch nicht genau picken, oder hatte sofort Doppelclicks. Die Logitech-Hotline kannte das Problem und somit war es klar und gelöst. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, ich kann mich da Stefan nur anschließen. Ich arbeite ebenfalls mit der MX und in den letzten Jahren so ziemlich mit allem was von Logitech auf dem Markt war. Bei mir hängt sogar noch ein SpaceExplorer mit dran. Alles ohne Probleme. @Stefan: wie du in meinem Profil siehst mit einem Dell Notebook das Touchpad hat und Mausstick auf der Tastatur (beide aktiviert). ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, - Rechner ist ein Dell M4600 - Maus war Logitech M183 - Treiber welcher auf dem UBS-Funktstecker drauf war. - User für SWX ist kein Admin. SWX wird auch nicht als Admin gestartet. Ganz ehrlich so ein diffuses Bild konnte ich auch bei Inventor beobachten, viele nutzen die Logitechmäuse und haben keine Probleme. Sehr seltsame Probleme konnte man eben auf die Treiber von Logitech zurückführen. Ich teste das noch mit dem Trackpad- denn die Dell 4800 wird vermutlich mit einem neueren Treiber dafür laufen. ich schreibe dazu noch einen Nachtrag. herzliche Grüsse Sascha Nachtrag: es gestaltet sich schwierig, im Bios kann das Trackpad nicht abschalten oder mir ist der englische Begriff nicht klar. auch unter Windows bekomme ich das irgendwie nicht hin. - Ich werde schauen ob es noch hinbekomme auszuschliessen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Ingenieur:in im Maschinenbau, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
