| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: Solidworks Modelle unsichtbar (2095 mal gelesen)
Modellfreak-23 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 13.02.2014
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dringende Helfer! Bei der Umstellung auf ein neues Betriebssystem (Win7) tritt nun folgender Fehler bei Solidworks Teilen und Baugruppen auf: Modelle sind unsichtbar wenn sie nicht gedreht werden oder eine Linie ausgewählt ist. Alles mir mögliche wurde bereits ausprobiert. Alle Modelle, Features oder Sonstiges ist eingeblendet. Bei den Optionen finde ich auch keine Lösung. Beim vorherigen Betriebssystem hat alles Funktioniert und auch die Software sollte passen, da Solidworks 2010 eine 64 bit Version ist (Wie die Win 7 Version)!!! Ich freue mich auf schnelle Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt, lag es am Grafik Treiber, welchen ich nicht nennen kann da sich ein EDV Techniker doch noch um das Problem gekümmert hat. Die SW Version wäre aber folgende: SW Office Premium 2010 x64 Edition SP3.1 Sorry über den nun unnützen Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellfreak-23
Hallo Modellfreak-23, vielen Dank für deine Frage und vor allem auch die Antworten/Lösungen. Ernsthaft! Zitat: Original erstellt von Modellfreak-23: Sorry über den nun unnützen Beitrag!
Ganz im Gegenteil, wie ich finde. Das ist ein Phänomen, das schnell passieren kann und das nicht so offensichtliche Ursachen hat. Wenn das also jemand Anderem in Zukunft auch passiert wird er (m/w) dann hoffentlich schnell diesen Beitrag hier finden und selbst auch nach dem Grafikkartentreiber schauen Also von daher, nicht vergebens und schon gar nicht unnütz, dank deiner Rückmeldung, wie es gelöst wurde. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
docsneyder Mitglied selbstständig
Beiträge: 717 Registriert: 13.02.2013 Solidworks 2011
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellfreak-23
Guten Morgen, als Ergänzung möchte ich noch hinzufügen, dass ich das gleiche Phänomen hatte, als sich mein Grafiktreiber selbstständig aktualisiert hatte. Erst nachdem ich wieder den alten Grafiktreiber installiert hatte, konnte ich meine Modelle wieder sehen. Ich habe sehr lange nach dem Fehler gesucht, da ich das Update nicht mitbekommen habe und erst einmal den Fehler bei mir selbst gesucht habe. Ich habe nämlich vermutet, dass ich irgend etwas verstellt habe. Never change a running system ------------------ Liebe Grüße aus Emden Doc Sneyder
Zeige mir Deinen Zapf-Hans und ich sage Dir wer Du bist. - Doc Sneyder 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellfreak-23
Zu kontrollieren wären auch die Einstellungen des Windows Update: Wenn dort eingestellt ist, daß auch "empfohlene Updates auf die gleiche Weise wie wichtige Updates bereitstellen" gemacht werden soll, aktualisiert Windows über kurz oder lang den Grafiktreiber - was für unseren Einsatzzweck eher Gift ist. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
