| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Konfigurationen - Benutzerdefinierter Name (1495 mal gelesen)
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe einige Normteile erstellt mittels Excel-Tabellen-gesteuerter Konfigurationen. Funktioniert soweit sehr gut. Nun möchte ich noch aus der Tabelle eine zusätzliche Spalte mit eingetragenen Teile-Nummern auslesen und in die Konfigurationseigenschaften als "Benutzerdefinierter Name" einlesen, damit in den Stücklisten die richtige Bennenung eingetragen wird. Kann mir jemand sagen, wie ich das bewerkstelligen kann? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.h
Zitat: Original erstellt von thomas.h: ... Kann mir jemand sagen, wie ich das bewerkstelligen kann?
Ja, u.a. die Solidworks-Hilfe. Schau mal hier. cheers Christian [Diese Nachricht wurde von ckoring am 13. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ja, u.a. die Solidworks-Hilfe. Schau mal hier.
Ja, so schlau war ich auch schon, in der Hilfe nachzuschauen. Aber ich bekomme es trotzdem nicht hin, die Teile-Nummer in den Konfigurationseigenschaften im Feld "Benutzerdefinierter Name" anzeigen zu lassen. Thomas [Diese Nachricht wurde von thomas.h am 13. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.h
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Hat schon mal funktioniert. Die Teilenummer steht schon mal in den Benutzereigenschaften-Dateiinformation-Konfigurationsspezifisch drin. Mein Problem war, daß vor der Spalte mit der Teilenummern-Variablen noch eine Spalte ohne Variablenname war. Und da hat SWX die Spalte mit der Teilenummer nicht ausgelesen. Jetzt soll die Nummer noch irgendwie in das Feld in den Konfigurationseigenschaften - Stücklistenoptionen - benutzerdefinierter Name. Hast du dafür auch eine Lösung? Gruß Thomas
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.h
Hallo Thomas, verstehe ich dich richtig du willst die nun enthaltene Teilenummer in der Stückliste auf der Zeichnung sehen? Wenn ja, Stückliste erzeugen, doppelklick auf einen Spaltenkopf und entsprechend benutzerdefinierte Eigenschaft auswählen und dann die Eigenschaft selbst auswählen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: verstehe ich dich richtig du willst die nun enthaltene Teilenummer in der Stückliste auf der Zeichnung sehen?
Genau, die Teilenummer soll in der Stückliste stehen. Wenn ich im Spaltenkopf die benutzerdefinierte Eigenschaft "Teilenummer" auswähle, bekomme ich die richtigen Teilenummern meiner Normteile auch angezeigt. Allerdings sind dann die Teilenummern der normalen Bauteile weg, da diese mit der Systemvariablen "BENENNUNG" angezeigt werden. "BENENNUNG" ist der Dokumentenname, also die Teilenummer, mit der das Bauteil gespeichert ist. Das ganze würde richtig funktionieren, wenn in den Konfigurationseigenschaften-Stücklistenoptionen die Stücklistenbennenung ein benutzerdefinierter Name wäre, der der Teilenummer des Normteiles aus der Excel-Liste entspricht. Ich hoff, ich habe mich einigermaßen klar ausgedrückt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.h
Hallo Thomas, wenn du den Wert in der Stücklistenoption der Konfiguration steuern willst (Bild1) dann lautet die Spaltenüberschrift um diesen Wert über eine Tabelle zu steuern "$BENENNUNG". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
