| Präzise Strömungssimulation hilft Automobilhersteller, bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig kreativer zu sein |
Thema: Problem mit Bemaßung fangen (2216 mal gelesen)
AndyFdietzrollwa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 10.02.2014
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Ich würde gerne die Bemaßungen zueinander ausrichten, bekommen aber leider keine Leilinien angezeigt. Ich kann zwar die Bemaßungen mit dem Befehl "kollinear/radial ausrichten" zueinander ausrichten, aber viel besser ist natürlich das "fangen" mit den Leitlinien. Kann man diese Leitlinien in den Optionen einstellen? Und wenn ja, wo?? Aktuell SW2013 SP 5.0 Vielen Dank vorab für die Hilfe! Grüße AndyF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Feb. 2014 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyFdietzrollwa
erstellt am: 11. Feb. 2014 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok,dann versuche ich das Problem besser zu umschreiben. z.B. Ich erstelle eine Kettenbemaßung. Ich setzte das erste Abstandsmaß und will das zweite Maß mit der Maßlinie auf eine Linie bringen. Früher, bei den älteren Versionen, zeigte SW in der Zeichnung eine Leitlinie zwischen den Maßzahlen an. Also praktisch einen Fangmodus, den SW bei mir nicht mehr anzeigt. In den SW-Optionen habe ich unter "Beziehungen/Fangen" alles bis auf "Gitter" aktiviert. Soweit ich mich zurückerinnere, wurde diese Leitlinie zwischen den Maßzahlen gestrichelt angezeigt...
erstellt am: 11. Feb. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyFdietzrollwa
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 11. Feb. 2014 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyFdietzrollwa
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung wurde gefunden. In den Optionen war unter Zeichnungen/ Bezugshinweis-/Bemaßungsableitung deaktivieren ein Häkchen im Kästchen. Jetzt funktioniert es wieder. Vielen Dank für die Unterstützung. Viele Grüße AndyF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
