| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: Dateieigenschaften (1175 mal gelesen)
maega2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 10.02.2014
erstellt am: 10. Feb. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Möchte gerne sogenannte Auswerferstifte die beim Bestellen in verschiedenen Längen erhältlich sein (siehe PDF), in eine Baugruppe einbauen und auf die gewünschte Länge kürzen! Kann zwar die bearbeitete Länge in den Dateieigenschaften verknüpfen, würde aber gerne auch die Bestelllänge verlinken. Hierfür müsste man angeben können, von Länge x bis Länge y wird Länge ... bestellt. Hat hier jemand ne Idee, wie dich die verknüpfen kann? Danke im Voraus, Maega2
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 11. Feb. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maega2
erstellt am: 11. Feb. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 11. Feb. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maega2
Guten Morgen, ich könnte mir vorstellen in Deinem Modell ist eine Hilfsskizze, die Konfigabhängig genau diese Regel mit Maßen abbildet. Diese wiederum kannst Du dann wieder in den Dateieigenschaften verknüpfen/verlinken. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maega2
Was für eine SWX -Version hast Du? Hast Du schon mal mit einer Excel-Tabelle in SWX gearbeitet? Mit so einer Tabelle kannst Du nämlich die Längen im Part steuern. Allerdings mußt Du dann immer in die Tabelle und Deine Werte dort eingeben. Wir haben aufwendige Berechnungen in dieser Tabelle. Im Bild sieht man links die Eingabefelder und oben die Übergabewerte ans Part. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pille, Hallo Robert. Ich arbeite mit SW 2014. Habe mal eine Konfigurationstabelle erstellt, und herausgefunden, dass ich mit der Funktion WENN irgendwie die Skizze mit einbeziehen kann. Versuche mal was in diese Richtung. Danke für eure Hilfe!!! Gruss, Maega2
