| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Schweißnaht im Einzeltteil? (3455 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 08. Feb. 2014 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Feb. 2014 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo, zu 1: ja. zu 2: je nachdem, wie man es macht. Für ein Rendering musst du sie tatsächlich auf die alte Art ausmodellieren - was man freilich ansonsten zu vermeiden sucht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 11. Feb. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Guten Morgen, zu 1. würde ich eher jein sagen. Als Einzelteil mit einem Körper kann man nicht schweißen (beim Blechteile als Einzelteil geht es mit den Blechfunktionen begrenzt doch, aber von der Schweißnahtart sehr überschaubar :-)). Dies wäre noch ausbaubar, wie man sowieso noch (aktuell Version SW2013) einige Fehler und schwierige Handelbarkeit gerade bei den Schweißnähten (ich meine die man im Modell einfügt und nachher auch in der Schweißzeichnung wieder automatisiert benutzt)vorfindet. Die sind ja mittlerweile echt gut einsetzbar, aber noch deutliches Verbesserungspotential vorhanden. Aber das ist ja meist so im Leben ;-) MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 11. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Noch mehr Senf dazu ... bei mir ab SWX2012 geltend. (Einzel-)Teil in Solidworks kann ja mehrere Körper enthalten (Schweißkonstruktion - Profile, Bleche, ...) und dann kann man zwischen den Körpern auch schweißen Es gibt 2 Schweißfunktionen.
- Kehlnaht - war auch vorher schon verfügbar, sehr ausmodelliert, ist nur wenig verändert aber etwas versteckt worden.
- Schweißpfad allgemein - lässt sich auch anzeigen, da gibt es aber nur einen Körper mit Kreisquerschnitt für die Darstellung. Der Kreisquerschnitt lässt sich anpassen und damit sieht es in vielen Fällen nach der gewünschten Schweißnaht aus ohne sehr auf die Performance zu schlagen.
Ansonsten - wir modellieren Schweißnähte nur dann aus, wenn sie etwas besonderes sind (z.B. in mehreren Stufen mit Zwischenbearbeitungen gefertigt werden). Was gemacht werden kann / sollte, ist also mal wieder im Einzelfall je nach Aufgabe/Anforderung zu entscheiden. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre1110 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 25 Registriert: 28.02.2007 Autodesk Inventor, Solid Works
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo liebe Forumsanwender, ich bin was Solid Works angeht noch ziemlich unerfahren. Und bestimmt ist die Frage auch schon hundert mal gestellt worden aber wie bekommt man bei SW2011 eine vernünftige V-Naht oder HY-Naht dargestellt. Eine Kehlnaht habe ich schon hin bekommen aber bei V-Nähten macht SW Zicken siehe Bild. Bei Inventor ist das kein Thema V-Naht kein Problem und bei Solid Works 2011???? Kann mir irgend jemand mal sagen ob es geht und wie es geht???? Über qualifizierte und aussagekräftige Antworten würde ich mich sehr freuen und verbleibe Mit freundlichen Grüßen ------------------ Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
