| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Austragung an zwei Pfaden (3803 mal gelesen)
Mr. Jones Mitglied Techniker
Beiträge: 70 Registriert: 06.02.2014 Solid Works 2023 prof Visualize 2023 Windows 10 - 64-Bit AutoCAD LT
erstellt am: 06. Feb. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Rechteckige Duschwanne fräsen. Grundform ist ein Rechteck mit Eckradien. Von der Aussenkante soll nun eine Wasserablaufschräge zum Abfluss und bis zum Rand gehen. Mein Gedanke ist, dass eine Keilförmige Skizze entlang der "Bohrung" und entlang der "Aussenkontur" die Fläche austrägt. Pfad wäre dann das Abflussloch und die Aussenkontur. Bild beigefügt. Welche Möglichkeiten gibt es hier um die Ablaufschräge einzubringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Feb. 2014 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 06. Feb. 2014 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
erstellt am: 06. Feb. 2014 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten Dank für die schnelle Antwort Das hab ich schon versucht aber das Ergebnis ist nicht so "geworden" wie ich möchte. Wie kann ich erreichen, dass die Skizze immer rechtwinkelig zu beiden Pfaden ausgetragen wird? wo kann ich überhaupt den zweiten Pfad auswählen? (einer geht immer) Verändert sich denn dann auch Automatisch die "Skizze" da die bei der Geometrie ja Länger und kürzer wird bzw. die Schräge steiler oder flacher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo, mal die Hilfe durchgelesen ? Ausformung funktioniert über 2 Skizzen auf 2 verschiedenen Ebenen. Pfade gibts da nicht die gibts übrigens in ganz SWX nicht. [Edit] Torsten [Edit] Wir haben Leitkurven und Mittellinien bei der Ausformung und wir haben eine Bahn und Leitkurven bei der Austragung. Bitte halte Dich an die von SWX festgelegte Bezeichnung dann reden wir auch nicht aneinander vorbei
Zitat: Wie kann ich erreichen, dass die Skizze immer rechtwinkelig zu beiden Pfaden ausgetragen wird?
Da könnte die Option Richtungsvektor helfen. Wenn gar nichts klappen will , lad Dein Bauteil einfach mal hoch dann schaun mer mal Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Feb. 2014 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Pfade gibts da nicht die gibts übrigens in ganz SWX nicht.
Nur in Baugruppen-Schweißnähten, Routing, Explosionsdarstellungen und Bewegungssimulationen. SCNR "The years go past, the miles go by, and still this childhood romance will not die." - NMA - V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Torsten, jo, hast ja Recht habs geändert Wieso denke ich eigentlich immer nur im Modellingbereich Ach ja klar , ich mach ja auch eigentlich nichts anders Grüße Andreas
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur nochmal zum besseren Verständnis eine Skizze beigefügt. Das mit den ausgeformten Schnitten / Ausprägungen ist ja doch mit den Eckradien.. aufwändig. Da muss doch jede Fläche einzeln generiert werden. Gibt es keine Möglichkeit die Keilförmige Fläche entlang der (Bahn / Leitkurve) Bohrung und entlang der (Bahn / Leitkurve) Außenkontur auszuschneiden? Wenn ja, bitte um kurze "Anleitung" Besten Dank Volker
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab´s leider immer noch nicht gelöst. Eine Skizze die sich entlang zweier Leitkurven oder Bahnen ausgetragen wird. Bei einem Ausgeformten Schnitt kann ich doch nur "zwei Skizzen" auf "zwei Ebenen" wobei eine das Profil und die Andere Skizze die Leitkurve beschreibt austragen. Wie kann ich denn Eine Skizze an zwei Leitkurven auf drei Ebenen austragen. Oder wie kann das Problem anders gelöst werde. Bei Oberflächen kann ich leider die Schnittstellen der Oberflächen nicht mehr verrunden. Am liebsten wäre mir eine Schritt für Schritt "Anleitung" um am Ende einen "Solid-Körper" zu bekommen. Habe auch schon daran gedacht ein Symmetrisches Bauteil zu erstellen an dem dann Bereiche gestreckt / gestaucht und verschoben werden. Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
" Eine Skizze die sich entlang zweier Leitkurven oder Bahnen ausgetragen wird " Das geht schon ist aber viel zu umständlich und für Anfänger ziemlich schwer. Mit Ausformen ( hoffe es heißt so bei SWX ) brauchst Du nur 2 geschlossene Skizzen auf 2 Ebenen. Einfacher geht es nicht. Wenn Du dann ein Volumen aufträgst, kannst Du mit Volumen weiter basteln wie gewohnt. Das Volumen kannst Du auch verrunden. Flächen kann man auch verrunden. Wenn Du Dein Profil ausfüllst, stelle ich Dir mein Tiel rein. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
erstellt am: 07. Feb. 2014 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2014 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Der 3. Beitrag von oben. Da ist ein bild von mir. Das erklärt sich von selbst. 2 geschlossene Skizzen auf 2 verschiedenen Ebenen. Das ist der Anfang. Der Rest wie im Bild. Die gleiche Reihenfolge. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe, die Experten können mir helfen. Leider komme ich nicht weiter. Beigefügt die Screenshots wie ich die Schrägen eingebracht habe. Nun komme ich aber nicht recht weiter. a) die eingefügten Schrägen sind Oberflächen, wie kann ich denn nun den "Hohlraum" darunter "auffüllen" dass wieder ein "Solid-Körper" entsteht - ich habe versucht eine lineare Austragung bis Oberfläche der untern Kontur zu machen aber da kann ich nur eine Fläche auswählen und dann funkt das nicht b) wie kann ich die Oberflächen "verschmelzen" damit das eine Fläche wird? c) das Ergebnis ist nicht das was ich wollte - eigentlich sollte die Schnittfläche der "Keile" schön verrundet, auslaufend mit dem Aussenradius und auslaufend auf das "Abflußloch" sein. gibt es denn keine Möglichkeit mittels Anzahl Aussenkontur, Bohrung als Leitkurve und Skizze (keilförmige Schräge) mit einer Austragung die Kontur zu generieren. Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
erstellt am: 08. Feb. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
erstellt am: 08. Feb. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo, kleines Video wie ich aus Deiner Vorlage das Gewünschte modelliert habe ------> Mit einem anderen Aufbau des Basisteils würde das noch einfacher und schneller gehen. Grüße Andreas
erstellt am: 08. Feb. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verzweifle noch, das Muster hat mit der "Schräge" wunderbar geklappt. Mit der neuen Kontur "Schräge mit Radius" geht nicht. Was mache ich denn hier schon wieder falsch? Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Feb. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Mr. Jones, sollte das Zielprofil deines Schnittes nicht die Skizze15 sein und nicht die von dir gewählte Kante . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
