| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Gewünschten Effekt, aber wie?! (2964 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 05. Feb. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie würdet ihr die 2 Effekte erzielen? Wär lieb wenn ihr mir in verständlichen Schritten erklären könnt wie ihr es macht und ob es überhaupt möglich ist. Fragment scheint mir ziemlich schwer zu sein. Effekt 1 Würde ich z.b gerne mal sehen wie es mit Glas aussieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 06. Feb. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hi Markus ausprobiert habe ich es nicht, insofern kann ich nicht sagen, ob es so überhaupt realisierbar wäre, aber ich würde vielleicht mal folgendes ausprobieren (sofern es Dir um ausmodellierte und nicht nur rein optische Effekte geht): Vase-Effekt 1 / 2 - Vase als Rotationskörper modellieren - in einer 3D-Skizze diverse "Störpunkte" definieren (spitzen der Bruchstücke) - von diesen Störpunkten Flächen tangential etc. an die Vase legen und entsprechend trimmen, dann austragen Vase Fragment Die Risse haben in gewisser Hinsicht eine Ähnlichkeit mit einem FEM-Netz - Vase als Rotatonskörper modellieren - "irgendwie" ein FEM-Netz auf die Oberfläche legen (sei es über das Simulationsmodul, sei es als Abziehbild) - das Netz in die Oberfläche einprägen - wenn das noch nicht reicht, entlang der Linien ein kleines dreiecksprofil als Schnitt o.ä. austragen, um schärfere Kanten zu erzeugen Vielleicht bringt Dich das der Lösung ein stückweit näher Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus.g, ich gehe mal davon aus, dass Du diese "Effekte" in der photorealistischen Darstellung haben möchtest. Wie man - auch bei ebener SolidWorks Fläche - eine strukturierte Oberfläche im PhotoView hinbekommt ist hier beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026745.shtml Wenn Du Wartungskunde bist, kannst Du auch Materialien von der ehemals Modo-Webseite runterladen. War wenigstens vor einem Jahr noch so Ob mit diesen Materialien ein solch extremer Effekt möglich ist kann ich nicht sagen, vielleicht eine schon leicht deformierte Vase verwenden Das "gebrochene" Glas habe ich auch schon als Material für PhotoView gesehen. Das hatte mal einer im Beta-Forum (ich glaube beta 2010 war das) so gezeigt. Wo man das Material findet, kann ich leider nicht sagen... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, natürlich habe ich noch einen Ansatz dazu, wie sich etwas ähnliches erreichen lässt. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen "Effekt", den Du schematisch anwenden kannst. Die Vasen mit dem in Scherben gebrochenen Erscheinungsbild sind von einem Gestalter genau in dieser Form entworfen und mit dieser genau geplanten Segmentierung modelliert worden. Da es sich, so wie ich das beurteile, um Porzellan handelt, ist das wahrscheinlich auch handwerklich (vollkommen analog) geschehen. Mein Ansatz so einen "Effekt" zu erzielen ist deshalb: Du planst die Segmentierung des von Dir gewünschten Körpers mit den Mitteln Deiner Wahl und modellierst es dann anschließend präzise aus (mit den Mitteln Deiner Wahl). Um das zu können, ist es natürlich Voraussetzung dass Du die Mittel Deiner Wahl entsprechend beherrschst. Wenn es dann darum geht eine konkrete Aufgabe in SolidWorks umzusetzen, kannst Du Dich ja vertrauensvoll hier ans Forum wenden. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo, in Ermangelung von Zeit, nur eine Idee: - Du modellierst die Vase als rotierten Oberflächenkörper. - Du zerhackst die Oberfläche mit Trennlinie. - Du erstellst Offsets (Abstand 0) von den einzelnen Bruchstückflächen. - Du verwendest das Verschieben/Kopieren-Feature, um die Anordnung zu machen. Schieben und vor allem drehen. - Du erstellst Volumen mit Wanddicke auftragen. - Du modelierst die benötigten Übergänge. Viel Arbeit. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Habe mal was gebaut, ist aber nur eine Scherbe. Mit dem Verbiegefeature kannst du die Scherben so drehen wie du es willst. Schön sieht es noch nicht aus. Wahrscheinlich sollte man die Bruchstelle ein wenig nach innen bombieren. Habe da noch eine zweite konfig gemacht. Gefällt mir auber auch nicht. Vieleicht die Fläche löschen und dann eine neue bombierte nach innen bauen. u.s.w. Siehe Anleitung meines vorschreibers ... gruss jk ------------------ http://www.braun.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
