| SPS |
Thema: Freiheitsgrad einschränken (2474 mal gelesen)
Krabby.Linux Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 15.04.2013 SolidWorks 2012 - Win7x64 SP4.0 Inventor 2014 Professional Win7x64
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgende Probleme.... 1. Ich will, dass ein Bauteil beweglich ist sich jedoch nur in einem bestimmten Bereich verschieben lässt. Ein Endpunkt ist eine Kante die andere liegt zB 2mm davon entfernt. Wenn ich die Funktion Coincident nehme ist das Bauteil ja fest an der Kante und nicht flexibel 2. Etwas komplizierter.... Habe dazu auch ein kleines Bild angehangen (ich kann/darf leider nicht mehr zeigen). Ich habe 2 bewegliche mechanischen Teile die mit einer Feder aufeinandergedrückt werden. Bewege ich Bauteil 1 (rot) so wird Bauteil 2(türkis) folgen da die Feder drückt. Erreicht Bauteil 2 (türkis) einen Anschlag (gelb/orange) soll Bauteil 2 "stehenbleiben" (etwas wie Kollisionserkennung bräuchte ich hier wie ich es aus Inventor kenne). Wobei Bauteil 1 (rot) selber noch weiter bewegt werden kann und die Bauteile dann ausseinandergehen.... Ich hoffe ich konnte das einigermaßen rüberbringen! Nicht so einfach das Problem zu beschreiben. Vielen Dank! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Hallo, ich würde es mit Abstandsmaßen probieren, dann bei Gleichungen reingehen und eine if-Abfrage einbauen Abstand_tuerkis = if("Abstand_rot" > "Grenzwert", "Grenzwert", "Abstand_rot") vom Prinzip her könnte das klappen, Abstand sollte vielleicht nicht 0 werden ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Hallo Krabby.Linus, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, was du machen willst. Auf den ersten Blick hatte ich gedacht, dass das mit der physikalischen Dynamik klappen sollte (was es auch tut), aber ich glaube, es geht noch einfacher mit entsprechend gesetzten Limit-Verknüpfungen. Das ist dann zwar etwas gefakt, aber hat vielleicht doch den Effekt, den du haben willst. Ich hab mal ein Beispielvideo gemacht, was so eine einfache Bewegung zweier Komponenten gegeneinander zeigt, mit Anschlag, Bewegung, Wegdrücken (und ggf. Mitziehen), vielleicht gibt dir das den Schubs in die richtige Richtung. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für das tolle Video. Habe es mal so versucht. Haut ganz ok hin. Dadurch, dass ich allerdings das 2. Bauteil auch einschränken muss verhaut das SolidWorks manchmal etwas beim zurückschieben und dann springen die Teile in irgendeine Position. Aber es funktioniert soweit für Demonstrationszwecke. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
