| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Bemaßung in winkligem Schnitt (3806 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, folgendes Problem versuche ich seit zwei Stunden zu lösen: - Ich habe einen Deckel mit seitlich in die Mantelfläche eingebrachten Bohrungen, die mittels Kreismuster erstellt wurden. - Auf einer Stirnseite ist ebenfalls eine Bohrung eingebracht. - Um beide Bohrungen bemaßen zu können, habe ich einen winkligen Schnitt erzeugt, und wollte die Modellelemente übernehmen. Bei beiden Bohrungen gibt es Probleme. - Im Anhang seht Ihr nun meine beiden Probleme: - Grün: Die seitlich eingebrachten Bohrungen werden an der falschen Instanz bemaßt. Kann man die Maße irgendwie an die richtige Stelle verschieben? - Blau: Die Maße an der Bohrung von der Stirnseite werden versetzt dargestellt (und leider auch so ausgedruckt). Kann ich die irgendwie korrekt ausrichten? Das muß ein Problem mit dem Winkelschnitt sein, aber irgendwie muß man das doch korrekt hinbekommen können? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, editier mal deine Schnittlinie und mach aus den senkrechten Linien "Konstruktionslinien, dann sollte alles klappen. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Jörg, ich habe keine senkrechten Linien, es ist nur ein gewinkelter Schnitt mit einem 45°-Knick. Das mit dem Gewinde rechts habe ich hinbekommen: Wenn ich die Darstellung auf "hohe Qualität" einstelle springen die Maße an die richtige Stelle. Aber wie ich in einer Anordnung die Maße an eine andere Instanz bekomme weiß ich noch nicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Winkliger Schnitt und SolidWorks? Ich würde auf den "winkligen Schnitt" verzichten. Da gibt es schon immer Unstimmigkeiten.... 2012 verhält sich genauso. Ich glaube in 2001Plus hat es schon mal funktioniert ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKC Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 03.02.2014 SolidWorks 2015
erstellt am: 04. Feb. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen Das Problem ist auch in SolidWorks 2014 SP1 immer noch da. Es scheint aber nicht regelmässig aufzutreten. Letzthin hatte ich es in einer Schnittansicht von einem bestimmten Bauteil. Ich dachte schon oh sch..., hätte ich nur den Update auf 2014 nicht so früh gemacht. Bei anderen winkeligen Schnittansichten von anderen Bauteilen ist aber alles OK. Es ist anscheinend ein running gag, so wie das gelegentliche ^ bei Eingabe einer Zahl, aber wesentlich gemeiner. ------------------ Gruß PKC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 04. Feb. 2014 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von PKC: Es ist anscheinend ein running gag, so wie das gelegentliche ^bei Eingabe einer Zahl, aber wesentlich gemeiner.
Das ist doch nicht gelegentlich, gelegentlich kommt es NICHT vor! Und in 2014 hab ich noch einen weiteren running gag ausgemacht: Beim editieren einer Bemaßung springt der Cursor ständig zuerst auf die ID der Bemaßung LG Formi
------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Feb. 2014 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hi, das mit dem ^ ist nicht SWX - das sind eure dicken Finger. Ich erkläre es mal: Man drückt ja in SWX recht häufig die ESC-Taste. Und was ist darunter? Richtig. Drückt man aus Versehen auf diese, passiert erst einmal nix. Aber nun tippt man mal eine Zahl ein. Voila, das ist es. Das funktioniert übrigens auch in Word, oder sonstwo. Einfach mal ausprobieren... Lange habe ich auch damit gehadert, bis ich per Zufall - in Word - auf diese Erklärung stiess... Gruss, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Feb. 2014 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
^Hallo^Heiko, ^Danke für diese Aufklärung ^Hätte nie gedacht das meine auch so dick sind Nein im Ernst , da wär ich nie drauf gekommen und was hab ich mich auch drüber geärgert Immer wieder schön wie sich so Manches aufklärt Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Feb. 2014 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von PKC: Hallo JochenDas Problem ist auch in SolidWorks 2014 SP1 immer noch da. Es scheint aber nicht regelmässig aufzutreten. Letzthin hatte ich es in einer Schnittansicht von einem bestimmten Bauteil. Ich dachte schon oh sch..., hätte ich nur den Update auf 2014 nicht so früh gemacht. Bei anderen winkeligen Schnittansichten von anderen Bauteilen ist aber alles OK. Es ist anscheinend ein running gag, so wie das gelegentliche ^ bei Eingabe einer Zahl, aber wesentlich gemeiner.
IMHO passiert das nur bei Gewinden. Bei Bohrungen ist alles in Ordnung. Stand: 2013 SP3. BTW: Ich benutze die ESC-Taste des Piloten Gruß, Torsten "And when you ask them, 'How much should we give?' Ooh, they only answer More! more! more! yoh," - CCR - FS
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktion der Tottaste "^" kenne ich, und habe mich zuerst gewundert was das für ein Problem sein soll, bei mir passiert das nämlich nicht. Aber ich habe wohl schlanke Finger . Die Bemaßung des Gewindes hat nach dem Umschalten auf hohe Qualität funktioniert. Die Bemaßung von angeordneten Features auf eine andere Instanz zu verschieben geht aber wohl gar nicht. Schade, ich nutze die Funktion die Modellbemaßung einzublenden ganz gerne. Nicht, weil ich "rückwärts" ändern will, sondern weil ich die Toleranzen schon im Teil einstelle, und sie dann in der Zeichnung nicht nochmal eingeben muß. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baertram85 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.06.2016
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Forum, auch wenn das hier beschriebene Problem schon zwei Jahre auf dem Buckel hat, so ist es mir grad wieder begegnet und ich möchte meine Lösung mit der Nachwelt teilen. Solidworks scheint ein Problem damit zuhaben, einen winkligen Schnitt durch ein Kreismuster von Gewindebohrungen zu bemaßen. Die Lösung von mir war, alle Ausgangsbohrungen der jeweiligen Kreismuster von vorneherein in die spätere Schnittlinie zu konstruieren. Die originalen Bohrungen können scheinbar ohne Probleme winklig geschnitten werden, nur die daraus erstellten Kreismuster erzeugen Probleme. Gruß, Matze
