| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: ausgeformte Biegung (2377 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist die ausgeformte Biegung das richtige Feature zur Erstellung eines Übergangsstücks aus Blech mit allen dazugehörigen Kantungen. Die Abwicklung wird ja erstellt, doch wie bekomme ich die Biegelinien dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 31. Jan. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt bin ich eigentlich glücklich mit Hilfe der ausgeformten Biegung eine Rinne mit Gefälle zu erstellen können(einschließlich Biegelinien). Blöderweise sind teilweise Biegelinien doppelt! Wo ist der Fehler oder sollte das Modell besser anders aufgebaut werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
hallo, also ausgeformte Biegung brauchst du bei den geraden Abkantungen nicht. die versucht eine Biegung durch mehrere Kantungen anzunähern, und das gibt dann auch die doppelten Biegelinien. ich würde es anders aufbauen ... edit - jetzt mit 2 Beispielen - denk in SOLID - macht es einfacher - Blechfunktionen "Biegungen einfügen" oder die neuere "zu Blech konvertieren" benutzt. Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 11. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: ... doch wie bekomme ich die Biegelinien dazu? ...
hattest du die inzwischen hinbekommen? gibt es nur, wenn in beiden Skizzen die gleiche Abfolge an tangentialen Elmenten (Linien, Kreisbögen, Ellipsen, ...) enthalten ist. Oder - im Kreis steckt ein bisschen Rechteck - und im Rechteck steckt ein bisschen Kreis ... Dann geht das Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian_W: hallo,also ausgeformte Biegung brauchst du bei den geraden Abkantungen nicht. die versucht eine Biegung durch mehrere Kantungen anzunähern, und das gibt dann auch die doppelten Biegelinien. ich würde es anders aufbauen ... edit - jetzt mit 2 Beispielen - denk in SOLID - macht es einfacher - Blechfunktionen "Biegungen einfügen" oder die neuere "zu Blech konvertieren" benutzt. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 11. Feb. 2014 editiert.]
Ich hatte vermutet, daß das Feature ausgeformte Biegung "identischer" zum Inventor-Feature Erhabene Lasche ist.
So wie Du es beschrieben hast klappt es. Vielen, vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
