| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Zukaufteile Liste von eine Maschine? (2688 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde sehr gern eine Zukaufteileliste von einer Baugruppe mit vielen Unterbaugruppen schnell erzeugen können. Die Zukaufteile sind grösstenteils Bauteile und einige Baugruppen. Wie kann das am sinnvollsten realisieren? Herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, wir füllen bei jedem Teil in den benutzerdefinierten Eigenschaften aus, was es für ein Teil ist (Fräs-/Dreh-/Laser-/Kaufteil usw.) Wenn du die Stückliste dann nach Excel exportierst, kannst du sortieren und alle anderen löschen/ausblenden. Schon hast du deine Kaufteil-Liste. Das lässt sich ganz sicher auch mit einem Makro automatisieren. Ich glaube aber kaum, dass es da was fertiges gibt. ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 31. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 193 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 31. Jan. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, ich habe kein Antwort, aber vielleicht führt es zum Antwort. Ich sortiere manchmal Teile in einer Baugruppe mit Hilfe der Etiketten "Tags". So kann man z.B. Kaufteile aussortieren in der Baugruppe. Ob dies in der Stückliste möglich ist? Ansonsten würde ich es wie THSEFA machen. Grüße Kris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 31. Jan. 2014 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Guten Abend, wir machen das auch bei jedem Auftrag. Dazu erstellen wurde eine Mengestückliste (aufgelöste Struktur-Stückliste, d.h. nur Einzelteile nach SolidWorks) der obersten Baugruppe/Maschine und Exportieren das Ergebnis als Excell-Datei. Da habe ich dann jedes "Teil" mit seiner Anzahl angegeben, die ich benötigte für die Maschine unabhängig davon in welcher BG sie verbaut sind. Dabei haben wir in jedem Modell/Datei eine Dateieigenschaft für Teiletyp (ZLT für Zukaufteil, NT für Normtei, usw) nach dem ich jetzt selektieren kann. Dabei sortieren wir auch noch nach Hersteller (ist auch als Dateieigenschaft vorhanden) und haben dann auch noch dies als Bestellliste pro Hersteller. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber das geht nur mit Bauteilen nicht auch mit Baugruppen die verbaut sind? Zum Beispiel Zylinder. Ist halt gerade eine Baugruppe. Kann man die Baugruppe so einstellen, dass es als Einzelteil gehandhabt wird? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Feb. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 01. Feb. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verstehe ich nicht, ich habe in der Konfigurationseigenschaften für Stücklistenoptionnen nur folgendes- - Anzeigen - Ausblenden - Eine Ebene nach oben Wo stelle ich ein, dass die Baugruppe als Bauteil behandelt wird und in der Stückliste nur Bauteile auch mit aufgelistet wird? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 01. Feb. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin, bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber Du kannst z.B. in deiner Zylinderbaugruppe unter dem Reiter Konfiguration einstellen, das keine Struktur angezeigt wird wenn die BG als UBG verwendet wird! Das Indizieren ob es sich um ein Norm-, Din-, oder Kaufteil handelt, solltest Du über ein Attribut (Dateieigenschaft) steuern. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Du mußt halt der Baugruppe Kaufteil halt sagen. Nicht in seine ET's auflösen. Die geschieht über die Eigenschaften der Konfig's der Baugruppe. Dort gibt es drei Einstellmöglichkeiten. Die zweite von Oben ist so aus dem Kopf Deine gewünschte. Bitte beachten für jede Konfig einstellen. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Noch ein Hinweis. Damit Du wenn Du das Kaufteil 2x in der Maschine verbaut hast mit verschiedenen Konfig's (soll bei manchen Kaufteilen vorkommen :-)) und das dann als das selbe Kaufteil mit der Stückzahl 2 erkannt werden soll Lust Du noch etwas richtig einstellen. Der Erkennung läuft über den Dateinamen/Dokumentennamen (sowie den Optionen in der Stückliste). Bei Kaufteilen mußt also den Dateinamen ausser Kraft setzen bzw. kopieren und benutzerdefinierte in jeder Konfig des Kaufteils einfügen. Ist einer der klaren Nachteil der internen Stückliste im Vergleich zur Excelstückliste, weil bei der dieser fehleranfällige und zeitaufwendige manuelle Vorgang nicht nötig. Hab das auch bei SolidWorks abgesprochen( weil ja alles was mal ging auch in der jeweils neuen Strategie funktionieren soll wie sich SolidWirks ausdrückt, nur an dieser Stelle leider auf keinen Fall) aber dazu keine Verbesserung. Wir hatten zu dem Zeitpunkt der neuen internen Stücklisten schon einige tausend Kaufteile aufgebaut. Daher hier richtig entscheiden beim Erzeugen der Kaufteile. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 01. Feb. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah jetzt ist der Groschen gefallen. ich muss jetzt weg und werde erst später die andere Geschichte mit zwei unterschiedlichen Konfigs testen. Danke dir sehr für deine Hilfe. --- Ähm kann man auch in der Stückliste nur Bauteile, auch auf einzelne Bauteile einer Schweißbauteiles zugreifen? Das wäre cool . herzlichen Dank Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ja klar. Ist halt eine Frage des strategischen Aufbaues der Dateiegenschaften bzw. hier in diesem Fall der Körpereigenschaften im Schweiß-Teil. Hat man den Fehler gemacht diese unterschiedlich zu benennen vom Eigenschaftsnamen her dann geht es leider nicht. Also bis später. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke dir sehr. Wenn ich den Dateinamen in der Konfig - ausschalten soll. Was hat sich da bewährt für einen anderen Namen zu benutzen? Denn ich kann neben dem Dokumentname noch Konfig-Name oder benutzerderfinierter Name einstellen. Ich denke du meinst, dass ich nun generell von Dokumentname auch benutzerdefinierte Name umstellen soll. Anschliessend eine seperaten neue Eigenschaften definiere. Wir sind halt noch am Anfang und können noch so einiges umstellen. Danke euch sehr und ein sehr schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Guten Morgen, ja leider ist es nötig dies zu manchen. Es ist auch für Fertigungs-BGs nötig den Namen benutzdefiert zu vergeben. Alle Konfigs die den selben Artikel nur in einen etwas anderen Zustand darstellen bekommen die selben Namen. Wenn man dann ein PDM-System HST macht das auch nichts anderes in der Regel. MFG Robert Hess P.S.: Ich bin auch käuflich. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Robert, danke dir sehr und auch für das Angebot. Ich bin nur so reingerutscht mich mehr mit den Innereien von SWX zu beschäftigen. Sonst erstelle, wenn ich eingekauft werde, Zeichnungen auch mit SWX. Das geht schon ziemlich gut. sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
