| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Wiederkehrender Flansch (825 mal gelesen)
Hendrik Wiese Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 24.01.2014 Solidworks 2013 SP5
erstellt am: 29. Jan. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, einige der Teile meiner aktuell bearbeiteten Baugruppe sind miteinander mit einem Flansch verschraubt, den ich gerne in anderen Teilen wiederverwenden würde. Ich möchte mir einem Möglichkeit schaffen, die Teile mittels des immer gleichen Flansches beliebig untereinander zu tauschen. Wie bei Lego, nur eben nicht mit den Noppen, sondern mit einem bei allen betreffenden Teilen vorhandenen, gleichen Flansch. Wie kann ich also ein solchen Flansch erzeugen und diesen übergreifend in mehreren Teilen wiederverwenden, wobei die Teile selbst natürlich unterschiedlich aussehen und den Flansch auch an unterschiedlichen Stellen und in unterschiedlichen Orientierungen haben sollen? Danke! Viele Grüße, Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Jan. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik Wiese
Hallo Hendrik, wo ist das Problem? Der Flansch ist als eigenständiges Teil gespeichert und lässt sich in 100 Baugruppen beliebig einbauen und verknüpfen. Wenn du möchtest, kannst du diesen Flansch in verschiedenen Abmessungen konfigurieren und entsprechend in der Baugruppe auswählen. Möchtest du eine immer wieder kehrende Kombination von Flansch, Sicherungsring und Schrauben etc. verwenden, erstellst du eine Unterbaugruppe und fügst diese eben in deine Baugruppen ein. Wenn du möchtest, kannst du noch intelligente Verknüpfungen mitgeben, aber dies ist ein extra Thema. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jan. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik Wiese
Hallo, sollte der Flansch nicht als eigenes Teil, sondern in einem Teil (weil angeschweißt) verwendet werden, dann kannst du ihn über Teil einfügen in jedes andere Teil einfügen. Eine Alternative ist, die Features des Flansches in der Konstruktionsbibliothek, und zwar als SLDLFP, abzuspeichern. Und mit der Lösung von Andi hast du nun 3 verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, passend zur gewünschten Arbeitsweise...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
