  Verknüpfungen von einer Baugruppe in eine andere?
Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS
Autor Thema:  Verknüpfungen von einer Baugruppe in eine andere? (567 mal gelesen)
CHui123
Sehen Sie sich das Profil von CHui123 an!   Senden Sie eine Private Message an CHui123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHui123
erstellt am: 29. Jan. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem! Ich will eine Bewegungssimulation erstellen. Dafür habe ich eine Spindellineareinheit als Baugruppe erstellt. Innerhalb dieser Baugruppe kann ich den Führungsschlitten ganz normal hin und her bewegen (Schraubenverbindung). Wenn ich diese Baugruppe in die nächst höher gelegene Baugruppe einbauen will, kann ich die Welle nicht mehr drehen und der Schlitten bewegt sich auch nicht mehr! Weiß jemand woran das liegt?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Jan. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
stelle die Baugruppe über die Eigenschaften auf flexibel
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
CHui123
erstellt am: 29. Jan. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die rasche Antwort. Nur wo finde ich diese Eigenschaft?
Krümmel
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal flexible Unterbaugruppe in die SWX Hilfe ein ------->
Grüße Andreas
CHui123
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gut, ich danke dir!
