| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM) |
Thema: Zeichnung mit Excel Tabelle in DWG umwandeln (5210 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß, dass Excel-Tabellen bei "Speichern unter.." > "DWG" nicht konvertiert werden. Wie kann man die Zeichnungen komplett incl. der Tabellen als DWG abspeichern? Beste Grüße ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 29. Jan. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo nochmals Hab es jetzt nochmals bei mir probiert und nun habe ich das gleiche Phänomen wie bei dir. Im DWG/DXF wird die Excel-Tabelle nicht mitexportiert, bei meinen Arbeitskollegen funktioniert der Export tadellos. Es gibt auch ein paar SPRs dazu: 578433, 534315, 530750, 422273, 728775 Leider alle ohne Lösung. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter ich hab das jetzt grad mal versucht und bei mir klappt es hab eine Konstruktionstabelle in einer Zeichnung als DWG gespeichert mit den Optionen wie im Bild In Draftsight kann ich die Tabelle dann mit Doppelklick in Excel bearbeiten wir haben folgende Konfiguration Windows 7 64-bit SP 1 SWX 2013 SP 5 Excel 14.0.7106.5003 32-bit ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 29. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jan. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter, um welche Art Excelltabele handelt es sich überhaupt? Excellbasierte Stückliste, Excelltablle als Objekt oder eine irgendwie anderweitig eingefügte Excelltabelle? Excellbasierte Stückliste -> wird konvertiert in normale Tabelle. Excelltabelle als Objekt -> wird als Objekt in DWG angezigt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, > Ist das Office x64 oder x32. Mit x32 geht es m.E. nicht mehr Das ist bei uns x32. Das wird wohl dann der Fehler sein. > um welche Art Excelltabele handelt es sich überhaupt? Excellbasierte Stückliste, Excelltablle als Objekt oder eine irgendwie anderweitig eingefügte Excelltabelle? Es ist (glaube ich) "Tabelle als Objekt". Ich Kopiere einfach immer die Excel Tabelle (Strg+C) und gehe dann in das Zeichenblatt und drücke Strg+V. Wenn das Glump nicht abstürzt erscheint dann die Excel Tabelle (auch mit allen Formeln usw.) so wie es auch bei uns sinnvoll ist. ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter also ich glaub nicht, dass es an 32 bit liegt wir verwenden Excel 32 bit unter Windows 7 64 bit (siehe meine Antwort oben) ich hab das jetzt auch nochmals mit einer normalen Exceltabelle versucht. in Excel Ctrl+C in SWX Ctrl+V dann Export in DWG und dann in Draftsight geöffnet (siehe Bild) ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke auch an "nahe". DraftSight habe ich zwar nicht, aber in z.B. eDrawings und anderen Programmen erscheint keine Excel Tabelle (kein OLE). Mein derzeitiges Excel ist MS office professional Plus 2010 Version 14.0.6112.5000 (32-bit) Vielleicht liegt es an der DWG Version? In welche hast Du exportiert? ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo wegen der Optionen siehe das Bild in meinem Posting vom 29.1. PS ich seh grad, dass Du SWX 2012 verwendest, vielleicht hat es ja auch damit zu tun ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Zitat: Original erstellt von Dieter73: Danke auch an "nahe". DraftSight habe ich zwar nicht, aber in z.B. eDrawings und anderen Programmen erscheint keine Excel Tabelle (kein OLE). Mein derzeitiges Excel ist MS office professional Plus 2010 Version 14.0.6112.5000 (32-bit) Vielleicht liegt es an der DWG Version? In welche hast Du exportiert?
Hallo Dieter, Draftsight ist ein kostenloses 2D CAD(nur eine Registrierung notwendig). Ich hab das mit eDrawings zwar nicht so drauf und keine Ahnung ob eDrawings OLE Objekte darstellen kann aber vielleicht könntest Du zur Vorsicht mal ein 2D CAD testen bzw. in einem solchen die Datei öffnen, nur um sicher zu sein dass es nicht an eDrawings liegt. Okay "andere Programme" kenn ich nicht vielleicht ist da ja schon ein CAD dabei. gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, aber das gleiche dachte ich auch schon. Am "Anschau-Programm" kann es aber glaube ich nicht liegen, denn ich habe schon getestet: auf ein Blatt eine riesen Excel-Tabelle rein, exportieren, dann Tabelle löschen, wieder exportierten - beide Dateien haben die gleiche Größe - das bedeutet Excel Tabelle kann nicht in der Datei sein. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Okay, am eDrawings liegt es nicht. Hab das gerade selbst getestet, allerdings funktioniert der Export mit Excel Tabelle bei mir ebenfalls einwandfrei soweit ich auf DWG2010 Format stelle. gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
