| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Probleme beim erstellen eines Gehäuses (3799 mal gelesen)
Scotty Toronto Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 26.01.2014
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Problem beim kontruieren eines Gehäuses für eine Hausaufgabe der Uni. Das Problem besteht darin, dass ich die 2 Radien an der linken Innenseite nicht erstellen kann.Leider sind die Zeichnungen der Uni für mich schwirig zu vertehen.Hat da jemand eine Lösung für mich? Weiter versteh ich noch nicht, wie ich die Länge des Gehäuses erstellen kann, da mir die Maße aus der Zeichnung nicht erkennbar sind. zu den Parametern noch folgende anmerkung: Parameter1: Lager1(Rillenkugellager): DIN625-6011(Ø55/Ø90x18) Lager2 (Pendelrollenlager): DIN635-22211(Ø55/Ø100x25) Parameter2: 113,5mm Parameter3: 4 Bohrungen Parameter4: 4 Langlöcher Parameter5: Radius=87,5mm Weiter weiß ich nicht wie man von der einen Zeichnung dann die andere Zeichnung auf den beiden anderen Ebenen erstellt.
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Gruß
[Diese Nachricht wurde von Scotty Toronto am 28. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scotty Toronto
Hi, nix für ungut! Dein Ansatz in der hochgeladenen Datei zeigt mir, dass du Grundsätzliches noch nicht verstanden hast. Daher empfehle ich dir dringend, bevor du dich an der Lösung dieser Aufgabe versuchst, dir die Grundlagen der 3-D Konstruktion anhand der Solidworks-Tutorials zu erarbeiten. Auch ein Blick in die youtube-Tutorials hilft für den Anfang recht gut. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scotty Toronto
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scotty Toronto
invator Mitglied Student
Beiträge: 32 Registriert: 26.10.2011 2x Xeon X5260 16GB RAM Quadro FX 3700 Win7 prof. 64bit SWX 2012 SDK
erstellt am: 28. Jan. 2014 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scotty Toronto
Du hast einfach drauf losgezeichnet, wie man es bei einem 2D-CAD machen würde. In 3D funktioniert das (meistens) etwas anders. Ich habe in der Vorderansicht den Grundkörper gezeichnet (so wie Krümmel es auch vorgeschlagen hat). Dann auf die rechte Ebene gewechselt, in der ersten Skizze die Kontur gezeichnet, welche "rausgeschnitten" werden soll und in der zweiten dann noch die Ringe um die Lager hinzugefügt. 3 Skizzen, 3 Featrures und der Grundkörper steht. Nun noch Radien, Bohrungen, Langlöcher und fertig. Ich wundere mich etwas, dass ihr eine Aufgabe bekommt, welche mit SWX gelöst werden soll, ihr aber allem Anschein nach keine Übung/ Lehrgang mit dem Programm hattet... [Diese Nachricht wurde von invator am 28. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Jan. 2014 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scotty Toronto
Hallo und einen guten Start in den Tag Scotty. Du schreibst:
Zitat: klar kenne ich mich noch nciht damit aus ich nutze es ja sonst auch nie und brauche es nur für diese eine aufgabe
Frage: Was studierst du? Maschinenbau, Maschinenbautechnik, Mechatronik,... Falls ja, bedeute deine obige Aussage eine glatte Fehleinschätzung, auch wenn du auf Lehramt studierst. Habt ihr keine CAD Vorlesung? Zumindest sollte dir der Lehrstuhl weiter helfen können. Grundlegende Einweisung in SWX wirst du hier kaum bekommen. Auch lösen wir hier selten die Hausaufgaben von Studierenden. Selbstverständlich stehen wir dir zur Hilfe bereit, wenn du Propleme mit nicht alltägliche Aufgaben (wozu ich deine nicht rechne) hast. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir hatten ne einführung in SWX die knapp 4?! stunden dauerte. jedoch ist die schon etwas her und zum bestehen von Technische darstellung muss halt jeder so ne hausaufgabe machen(das gehäuse ist nur ein teil davon ). ne lösüng zur aufgabe wäre natürlich toll,will ich jedoch nicht.das gehäuse ist das lezte teil, das mir noch fehlt.alle anderen bauteile, wie wellen, zahnrad etc hab ich schon.da die aber rotationssymetrisch waren, waren die halt recht einfach zu konstruieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scotty Toronto
erstellt am: 28. Jan. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scotty Toronto
erstellt am: 28. Jan. 2014 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2014 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scotty Toronto
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scotty Toronto
Hi Scotty, Ich hatte gar keine Einführung in SWX , komme aber mittlerweile ziemlich gut klar damit. Das Stichwort hier heißt "Tutorials". Die meisten CAD-Programme bieten mittlerweile von Beginn an recht gute Tutorials, die auch für Einsteiger gut geeignet sind. Dann wäre zB die Frage mit der Welle schon gar nicht aufgetaucht. Auch wenn du Wing studierst, solltest du dich ein wenig mit CAD und Zeichnungen auseinandersetzen, das ist ja vermutlich auch der Sinn der Übung. Immerhin sollst du ja später die Schnittstelle zwischen Technik, Vertrieb, Einkauf, etc. sein. Das heißt aber leider: Ein wenig Zeit wirst du schon investieren müssen um beispielsweise das ein oder andere Tutorial zu machen. Viel Erfolg noch! Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
