| Hannover Messe |
Thema: Braune Maße beim zusammenfügen von Zeichnungen (1402 mal gelesen)
Fortur Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 05.01.2009 Windows XP 32bit Pro Engineer WF4-M100
erstellt am: 28. Jan. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze gerade SolidWorks 2013 und wenn ich einzelne bereits bemaßte Zeichnungen zu einer Zeichnung zusammenfügen möchte werden alle Ordinatenmaße braun (verliert somit die Referenz). Woran könnte das liegen und gibt es noch eine andere Möglichkeit als "drag & drop" die Zeichnungen zu verschmelzen? Danke Gruß Fortur
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fortur
Hallo, mit etwas Glück könnte es so gehen: In den "Dokument Öffnen" Dialog gehen und die Zeichnung anwählen aber nicht öffnen. Unten ist dann ein Feld "Referenzen" über das man das model mit der Zeichnung "verheiraten" kann. Die richtige Referenz auswählen (zuerst den Pfad auf der rechten Seite, dann die Datei auf der linken) und erst dann öffnen. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fortur Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp aber leider habe ich da keine Möglichkeiten was zu "verheiraten". Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit einer Studentenversion arbeite? Ich habe mal ein Bild mit angehängt. In die Baugruppe_02 müssen die Zeichnungen importiert werden und in diese habe ich mal die Zeichnung vom Aufnahmering rein gemacht jedoch mit brauner Bemaßung. Da es viele Einzelteile sind und einiges an Bemaßung möchte ich nicht alles neu machen müssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fortur
Hi, ich hatte sowas auch schon mal - bei mir half folgende Vorgehensweise: - vorhandenes Zeichenblatt in Zeichnung 1 kopieren - kopiertes Blatt in Zeichnung 1 hinter vorhandenes Blatt einfügen - zum neu eingefügten Blatt wechseln, Zeichenansicht anklicken, Strg+c - in Zeichnung 2 wechseln, in Zeichnungsbereich klicken, Strg+v Warum das so funktionierte? - Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fortur Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FBauer Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fortur
Man muss nicht immer alles verstehen ... Wenn einem viele Klicks drohen, kommt man auf die verrücktesten Ideen Schön, dass wir dir helfen konnten. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
