| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Darstellung in 3D-PDF (3426 mal gelesen)
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 26. Jan. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen! Beim Speichern als 3D-PDF werden zwar Erscheinungsbilder (Farben) korrekt wiedergegeben, jedoch werden Abziehbilder nicht ins PDF übernommen. Fehlt es da nur an einer Einstellung oder geht das schlicht und einfach nicht? Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 26. Jan. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Marco, ja nu, schade. Trotzdem danke, dann weiß ich dass es nicht an mir und meiner Kiste liegt Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 27. Jan. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Hallo Hofe, ich weis zwar nicht für was Du es brauchst und wie häufig, aber es gibt da noch eine Variante die Du testen könntest. SolidWorks gibt ja nur Farben aus aber keine Abziehbilder und Texturen. Wie ein Abziehbild genau funktioniert weis ich leider auch nicht aber wenn es sich wie eine Textur verhält kannst Du Dir mit dem Acrobat Pro die Daten aus dem SolidWorks holen, hierbei kommen nämlich dann Texturen mit. Habe das 2009 mal gemacht, nur weis ich eben nicht ob es bei Abziehbildern auch klappt. Hatte damals einfach nur die Testversion installiert vielleicht gibt's noch eine Testversion von Acrobat Pro (Nehms einfach mal an). Im Acrobat gibt es dann eine Funktion die aus dem geöffneten CAD die Daten ausliest. gruß Heiko ------------------ ----- [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 27. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 27. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Heiko, jupp, die Testversion (30 Tage) gibts noch, hab ich soeben installiert. Allerdings finde ich die von Dir beschriebene Option, aus offenen Dateien einzulesen nirgends. Es gibt die Möglichkeit, eine "u3d"-Datei einzulesen, die sich aus SWX erstellen lässt. Dann ist das Ergebnis exakt dasselbe wie beim Speichern aus SWX als 3D-PDF, also nix mit Abziehbild. Die Sache ist nicht sooooo furchtbar wichtig, es ist eben schade dass das Modell im PDF "nicht komplett" ist. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Zitat: Original erstellt von Hofe: Servus Heiko,jupp, die Testversion (30 Tage) gibts noch, hab ich soeben installiert. Allerdings finde ich die von Dir beschriebene Option, aus offenen Dateien einzulesen nirgends. Es gibt die Möglichkeit, eine "u3d"-Datei einzulesen, die sich aus SWX erstellen lässt. Dann ist das Ergebnis exakt dasselbe wie beim Speichern aus SWX als 3D-PDF, also nix mit Abziehbild. Die Sache ist nicht sooooo furchtbar wichtig, es ist eben schade dass das Modell im PDF "nicht komplett" ist. Grüße Hofe
Ja ob Abziehbilder gehen weis ich ja nicht, hätte ja sein können. Aber Texturen gehen definitiv. Wenns schön sein soll (Hobby, Angeben usw.) könnte man noch versuchen aus dem Abziehbild eine Textur zu machen aber wie man eine Textur erstellt gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: ...könnte man noch versuchen aus dem Abziehbild eine Textur zu machen aber wie man eine Textur erstellt
Ja, da werde ich mich wohl mal einlesen, vielleicht klappts ja. Danke für den Denkanstoß! Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Jan. 2014 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Eigentlich nicht nötig. Wenn Du das Bild einfach aus dem Explorer auf eine Fläche draufziehst, anschließend eben das Flächensymbol wählst, wird dieses Bild IMHO als Textur auf dieser Fläche abgebildet. Meistens muss unter 'Abbilden' allerdings noch etwas 'geradegezogen' werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Wenn Du das Bild einfach aus dem Explorer auf eine Fläche draufziehst, anschließend eben das Flächensymbol wählst, wird dieses Bild IMHO als Textur auf dieser Fläche abgebildet.
Meines Wissens ist das dann keine Textur, sondern ein Abziehbild, und eben diese werden nicht ins 3D-PDF übernommen. Zum einen bin ich mir über den Unterschied zwischen Texturen und Abziehbildern (sofern es denn einen gibt) noch nicht im Klaren, zum anderen habe ich noch gar nicht versucht, Teile mit texturierten Flächen in ein 3D-PDF zu packen. Vielleicht hat zum Unterschied Texturen/Abziehbilder ja noch jemand Detailwissen parat, das sich in ein paar kurze Sätze fassen lässt. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Jan. 2014 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
erstellt am: 29. Jan. 2014 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Ich hab's jetzt mal so gemacht, wie ich es beschrieben habe. Siehe Anhang. Mehr Detailwissen habe ich nicht. Ich muss aber zugeben, dass die Darstellung in der pdf etwas von der in SWX abweicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2014 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Ich hab's jetzt mal so gemacht, wie ich es beschrieben habe. Siehe Anhang. Mehr Detailwissen habe ich nicht. Ich muss aber zugeben, dass die Darstellung in der pdf etwas von der in SWX abweicht.
Frechheit, warum geht das bei mir nicht??? Ich hab das bisher immer recht umständlich gemacht (Erscheinungsbilder/Fläche wählen/Bild wählen...) und dachte nun nach Deinem Tip, bei drag&drop direkt ausm Explorer sei vielleicht irgendwas anders... aber nö, im PDF wird der Kram nicht übernommen. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
erstellt am: 29. Jan. 2014 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Version, SP ?
2012 SP1 Schon seltsam. Beim Speichern gibts ja nix einzustellen. Vielleicht mache ich beim Einfügen des Bildes auf die Oberfläche was falsch und SWX verschwurbelt das dann so, dass es fürs PDF nix taugt. ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
erstellt am: 29. Jan. 2014 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2014 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Nimm mal bei 'Erscheinungsbild bearbeiten'-'Abbilden' den Würfel oben links. Bei den anderen geht's bei mir auf der geraden Fläche auch nicht. Hab's aber nur durch Zufall gefunden. Anhang mit Libelle. Die Darstellung weicht allerdings wirklich von SWX ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Komisch, egal wie man's im Reader dreht, scheint immer gerade zu liegen. Gruß, Torsten "und'n toter Vogel kommt vorbei und stirbt - der Kellner spielt Klavier" - S - DV [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 29. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, die Auswahl "Körper" bewirkt keine Änderung, aber wenn ich darunter bei "Abbildung" auf automatisch stelle, dann klappts. Allerdings weicht die Darstellung wirklich stark ab, der greift sich einfach einen beliebigen Ausschnitt aus dem Bild Immerhin ein Fortschritt ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Jan. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
erstellt am: 29. Jan. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Zitat: Original erstellt von Hofe: der greift sich einfach einen beliebigen Ausschnitt aus dem Bild
Das 'beliebigen' würde ich erstmal anzweifeln. Sollen wir weitersuchen, und den Hintergrund der abweichenden Darstellung ermitteln, oder bist Du soweit zufrieden? Gruß, Torsten "Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to." - FM - OW
erstellt am: 30. Jan. 2014 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Sollen wir weitersuchen, und den Hintergrund der abweichenden Darstellung ermitteln, oder bist Du soweit zufrieden?
Ich will Dich keinesfalls davon abhalten Erstmal muss ich das aber zuverlässig und reproduzierbar hinkriegen; ich hab das nochmal mit einem anderen Bild versucht, da klappte es schon nicht mehr. Ebenso Fehlanzeige als ich das Teil in eine BG packte und daraus dann ein PDF erstellte... ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Du willst uns doch jetzt nur den Ärger über Deinen Scheixxtag hier hinrotzen, oder? SCNR "Now all them things that seemed so important, well mister they vanished right into the air" - BS - TR
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Du willst uns doch jetzt nur den Ärger über Deinen Scheixxtag hier hinrotzen, oder?
Naja, ich hatte mich ja schon fast damit abgefunden, dass es nicht geht. Ein Shicetag wurde es erst als Du mir den Mund wässrig gemacht hast ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
