| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Biegetabelle in Zeichnung einfügen (1181 mal gelesen)
Paule17 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 25.01.2014
erstellt am: 25. Jan. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jan. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paule17
Hallo, und willkommen im Forum! Nur aus der Erinnerung heraus (da gerade kein SWX zur Hand): Unter Beschriftungen im Befehlsmanager, dort ganz rechts Tabellen. Du kannst auch alle Befehle zum Auffinden in das Suchfenster rechts oben eintippen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 25. Jan. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paule17
Hallo, Heiko hat es schon genannt. Allerdings geht das nur dann, wenn man vorher eine Abwicklungsansicht selektiert. Ansonsten ist das Verhalten genauso wie bei anderen Tabellen auf der Zeichnung (z.B. Menü Einfügen->Tabelle->Biegetabelle) Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
