  SolidWorks Verknüpfungs Problem
Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar)
Autor Thema:  SolidWorks Verknüpfungs Problem (652 mal gelesen)
der-tommy
Sehen Sie sich das Profil von der-tommy an!   Senden Sie eine Private Message an der-tommy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-tommy
erstellt am: 25. Jan. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit einer Baugruppe in der sind zwei Träger und eine Achse. Durch eine Tangentiale Verknüpfungen möchte ich das der eine Träger über die Achse die Bewegung an den anderen übergibt.
Habe eine Video erstell damit ist es sicher einfach zu verstehen was ich meine.
http://www.youtube.com/watch?v=WvkqS9eD1y8
Könnte ihr mir sagen welche Verknüpfungen ich erstellen muss damit sich alles Bewegt wie ich möchte.
Danke für eure Hilfe
Gruß der-tommy
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Jan. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-tommy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommy,
erstmal herzlich willkommen auf CAD.DE
Das ist ohne mit der Baugruppe zu experimentieren sehr schwer zu sagen .
Es wäre sicherlich ein Versuch wert in den Bauteilen Skizzen anzulegen die den Bewegungsspielraum darstellen,
und dann in der Baugruppe z.B. über Spline Punkt zu verknüpfen.
Besser allerdings ist ein, mit Pack and Go gezipter ,Upload Deiner Baugruppe damit man am Original testen kann was geht.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
der-tommy
erstellt am: 26. Jan. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe habe es jetzt selbst hinbekommen. An der Baugruppe hatte ich auch schon Zylinder Verknüpft dadurch hat es nicht funktioniert als ich sie gelöscht habe haben sich die Achsen Verküpfen lassen habe dann die Zylinder später wieder ohne Problem einbauen können.
