  Favoriten im Bohrungsassistent sortieren
AMB
Autor Thema:  Favoriten im Bohrungsassistent sortieren (1256 mal gelesen)
Koller68
Maschinenbautechniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Koller68 an!   Senden Sie eine Private Message an Koller68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koller68
SW 2016 SP 2.0
WIN 7 Prof 64bit
Intel i7 4770K 4,5 Ghz
32 Gb RAM
nVidia Quadro 4000
240 Gb Samsung 840 Pro SSD
120 Gb OCZ Vertex III SSD
erstellt am: 24. Jan. 2014 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer Suche eröffne ich jetzt doch mal einen neuen Fred, da ich nichts brauchbares gefunden habe.
Wer kann mir sagen wie ich in SWX 2011 und 13 die Favoriten sortieren kann?
Gruß Christian
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koller68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das ist nicht so ganz einfach. Die "interaktive" Methode würde ich so machen: alle Favoriten speichern, danach löschen und in genau der Reihenfolge wieder einladen in der du sie haben willst.
Die zweite, nicht dokumentierte und sicher auch nicht offiziell unterstützt: du öffnest die passende HoleWizardFavorites.mdb (auf Windows7/64 für SW2013 liegt die z.B. in %APPDATA%\SolidWorks\SolidWorks 2013\HoleWizardFavorites.mdb und da brauchst dafür so was wie Access) und änderst in der Tabelle die (unsortierte) Reihenfolge. Aber Achtung: du musst verstehen, was du da tust, sonst ist die ggf. kaputt.
Ciao,
Stefan
Koller68
erstellt am: 27. Jan. 2014 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..............%APPDATA%\SolidWorks\SolidWorks 2013\HoleWizardFavorites.mdb...........
Danke für deine Info,
habe nach einer langen Sucherei nun endlich die gesuchte Datei gefunden.
Unter: C:\Users\"Benutzername"\AppData\Roaming\SolidWorks\SolidWorks 2013
habe ich jetzt die Datei gefunden.
Jetzt werde ich mal versuchen ob das geht. Natürlich mache ich mir vorher eine Kopie.
Gruß Christian
