| AMB 2024 |
Thema: Konfigurationen als STEP mit NameKonfig exportieren (2153 mal gelesen)
AxSchied Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 19.12.2002 SWX 2021 SP3 iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo der CAD.de-Liste, der Wunsch nach automatisiertem Export von ca. 200 Konfigurationen als STEP führte mich zu dem ExportAS-Makro. Das funktioniert soweit auch gut, ich würde aber gerne den Namen eines eigens für den Kunden angelegten Koordinatensystem benutzen. Das Makro an sich verstehe ich, denn ich programmiere bei uns auch etwas... Kann mir jemand sagen, wie ich a) das Koordinatensystem festlege b) die STEP-Datei dazu bringe nicht alle Einzelteile, sondern die gesamte Baugruppe als EIN Teil zu exportieren Besten Dank und Grüsse aus dem nasskalten Kölle.. Axel ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe folgendes gefunden zum Koordinatensystem: swModel.Extension.SetUserPreferenceString _ swUserPreferenceStringValue_e.swFileSaveAsCoordinateSystem, _ swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, "Koordinatensystem GEA" Koordinatensystem GEA gibt es. Da bekomme ich aber einen Laufzeitfehler 424 "Objekt Erforderlich" Nun reicht mein Wissen leider nicht mehr aus... Kann jemand helfen? Danke & Gruss Axel ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Jan. 2014 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
erstellt am: 23. Jan. 2014 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, ja für eine einzelnes Teil hatte ich das auch so hinbekommen, aber für eine Baugruppe mit 200 Konfigs.... Mal schauen, am Ende wird's im schlimmsten Fall ne Fleissarbeit. Gruss Axel ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
erstellt am: 25. Jan. 2014 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
