| THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: Sprache nachträglich installieren (4106 mal gelesen)
Bendex Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 102 Registriert: 01.03.2011
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag an alle, ist es möglich, die Sprache (deutsch) nach dem Update (SWX 2014 SP0 auf SP1) zu installieren. Ich habe das Update manuell durchgeführt, das Sprachpaket aber leider nicht zuvor extrahiert. Nun lässt sich das Paket (ist auch ein Update) nicht mehr installieren, da SP0 nicht mehr auf dem Rechner ist. Gibt es doch noch eine Möglichkeit, es in die aktuelle Version zu integrieren? Danke und Grüße
Bendex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Hallo Bendex, ruf doch in der Systemsteuerung nochmals die Installation (Ändern) auf. Da wirst du ziemlich am Anfang gefragt was du alles installieren möchtest. Da mal das + vor Sprache öffnen (liegt ziemlich weit unten, musst den Scrollbalken verwenden). Da kannst du dich austoben. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, danke für die Antwort. SWX lässt sich in der Systemsteuerung (-> Programme) leider nur deinstallieren. Oder habe ich da etwas übersehen, und es gibt da noch einen anderen Reiter? Bendex
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Hallo Bendex, das sieht ganz so aus als hättest du mit AdminAbbild installiert. Wenn nicht hast du noch die Möglichkeit die normale Installation (Setup) nochmals aufzurufen, da geht's auch. Ansonsten musst du das Abbild richten und nochmals drüberballern. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2014 SWX 2016 HICAD 2015
erstellt am: 09. Okt. 2021 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo,möchte diesen alten fred aufwärmen, hab die SWX 2020 und kann leider das deutsche Sprachpaket nicht nachinstallieren. Gibt es dieses zum einzeln downloaden lg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 09. Okt. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
