| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Komponenten nur auf oberster Ebene ersetzten (588 mal gelesen)
Marco 1980 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 10.08.2007
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wir sind auf SWX 2013 umgestiegen und es hat sich nun folgendes geändert: Ich habe oft den Fall das ich in einer BG mehrere gleiche Teile habe, z.B. Schraube M6x12, und in UBGs ebenfalls die Schraube M6x12. Wenn ich nun in der oberen BG alle Schrauben M6x12 gegen M6x20 tauschen möchte werden bis in die letzte UBG alle Schrauben M6x12 gegen M6x20 getauscht. Kann man einstellen das der Komponententausch nur auf einer Ebene stattfindet und nicht bis in die letzte UBG? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco 1980
Setze die UBG auf Schreibschutz und tausche dann. Wenn du es abspeicherst und wieder aufrufst, sollte es wie gewünscht funktioniert haben. Ansonsten wäre das ein guter Verbesserungsvorschlag an SWX, weil ich keine andere Methode kenne. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco 1980
Guten Morgen, klar geht das. Hängt vom Anwender ab. :-) s. Bild. Du wählst die aus, die Du wirklich tauschen willst. Gruß Robert. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
