| SPINNER Hausausstellung |
Thema: calloutformat.txt deutsch (4882 mal gelesen)
ossihans Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 01.11.2009 SWX2012 Win7
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumsgemeinde, ich hoffe, jemand kann helfen. 1.) In welcher Datei ist die deutsche Übersetzung für die calloutfomat.txt-Datei (Bohrungsbeschreibung) hinterlegt ? Zu dieser Datei selbst gibt es im Forum bereits viele Beiträge, insbesondere sehr interessante von dopplerm. Damit habe ich auch keine Probleme, es geht um die deutschen Begriffe. Ich habe bereits sämtliche SWX-Dateien nach Begriffen wie " Durch alles" oder "oben" durchsucht, leider ohne Erfolg. Auch die calloutformat.txt im Ordner lang\german enthält die englischen Begriffe, in der Zeichnung dann, o Wunder, Beschreibung in deutsch. 2.) In diesem Zusammenhang noch eine zweite Frage: Läßt sich der Bohrungsassistent auch konfigurieren, wenn die Toolbox nicht installiert ist ? Um ihn zu verwenden, ist die Toolbox ja nicht erforderlich. Vorgehensweise: >Extras >Systemoptionen >Bohrungsassistent/Toolbox >Konfigurieren Fehlermeldung siehe Anhang. Viele Grüße
Hans Ossien
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ossihans
Hallo Hans, da schwirrt irgendwo (normalerweise im Pfad vom Bohrungsassistenten) eine Datei mit dem Namen trans.xml rum. Die sorgt bei manchen Übersetzungen für Überraschung. sehe grad du hast die 2012. Da kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen ob's die da auch schon gibt, gehe aber davon aus dass die existiert seit man Feature und Dateinamen in Englisch definieren kann. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 22. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ossihans Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Vielen Dank, diese Datei habe ich schon durchforstet, es handelt sich dabei um die Übersetzungen für die Toolbox-Teile. Die Bohrungsbeschreibungen sind leider nicht dabei. Hans Ossien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ossihans
Hallo Hans, die Bohrungsbeschreibung findest du in der SWBrowser.mdb im Toolboxpfad\lang\"Sprache". Da kannst du die einstellen (siehe Bild). HTH ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ossihans Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, genau so sieht die Datei "SWBrowser.mdb" und die entsprechende Tabelle bei mir auch aus. Allerdings enthält diese Tabelle nur englische Begriffe. Als Beispiel habe ich mal einen Zeichnungsausschnitt angefügt. Die Bohrungsbeschreibung enthält die Begriffe "DURCH ALLES", "oben", "unten". Woher holt SWX diese?, etwa aus der Registry ?? Die deutschen Worte müssen doch irgendwo hinterlegt sein. Viele Grüße Hans Ossien Viele Grüße
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 25. Jan. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ossihans
Hallo Hans, diese Werte stehen in der calloutformat.txt Wichtig hierbei ist die entsprechende Norm (z.B. DIN). Die Datei ist nach diesen Normen strukturiert. Du kannst die Werte z.B. über die "Suchen-Ersetzen" Funktion tauschen. Auch die Symbole bei der Bohrungsbescheibung kannst Du hier ändern. Anbei ein Bild. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ossihans
Hallo, vielleicht hilft´s: Vor Jahren haben wir nach "Durchbohren" gesucht und schließlich in der <SWX -Verzeichnis>\lang\german\sldresu.dll den Text gefunden. Ab da war uns klar, daß wir dieses unsinnige Wort nicht editieren können und auch nicht los werden. Viele Grüße und frohes Schaffen wünscht Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ossihans
ossihans Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Vielen Dank für die erlösende Antwort. Die Begriffe finden sich nicht in der calloutformat.txt oder in der trans.xml sondern tatsächlich in der sldresu.dll. Und zwar findet man sie nur, wenn man die gesuchten Worte mit Leerzeichen in die Textsuchfunktion des Editors eingibt, z.B. "d u r c h" statt "durch". Allerdings hilft das nicht weiter, da ich nicht in einer .dll-Datei herumpfuschen möchte. Trotzdem herzlichen Dank. Hans Ossien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fylson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.03.2014 Solid Edge 2021 SolidWorks 2023
erstellt am: 27. Jul. 2023 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ossihans
Ich weiß der Thread hat ein paar Jahre auf dem Buckel, jedoch steh ich vor dem gleichen Problem wie der Threadersteller. Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Sprache der Bohrungsbeschreibungen zu Ändern ohne die Sprache von SWX zu ändern? Oder ist es so selten, dass Leute zum Teil unterschiedliche Sprachen je nach Kunden nutzen?
Beste Grüße Fylson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 31. Jul. 2023 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ossihans
Zitat: Original erstellt von Fylson: Ich weiß der Thread hat ein paar Jahre auf dem Buckel, jedoch steh ich vor dem gleichen Problem wie der Threadersteller. Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Sprache der Bohrungsbeschreibungen zu Ändern ....
Ich befürchte NEIN! Ich habe vor ein paar Wochen mit der selben Herausforderung gekämpft. -> https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033847.shtml#000008 Und wenn selbst Heiko Söhnholz keine Antwort weiß, dann sieht es schlecht aus!
Zitat: Original erstellt von Fylson: ....ohne die Sprache von SWX zu ändern? Oder ist es so selten, dass Leute zum Teil unterschiedliche Sprachen je nach Kunden nutzen?
Mit dem Wechsel der Sprache in SWX ist es nicht getan, mit wurde sogar empfohlen das Beriebssystem in der entsprechenden Sprache zu installieren. Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 31. Jul. 2023 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ossihans
Das ist in letzter Zeit auch unser Problem. Eigentlich müsste die Sprache eine Eigenschaft des Dokuments sein und nicht der Installation. Dann könnte SWX bei allen sprachrelevanten Texten (Bohrungsassistenttexte, Blechbiegehinweise, Schnitte, Ausschnitte, Schweißhinweise usw.) auf die richtigen Sequenzen zugreifen. So wie ich das verstehe, ist das aber leider derzeit nicht so. Oder gibt es da inzwischen was? ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
