| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Schwerer Fehler: .SWP Datei öffnen (6372 mal gelesen)
Wälzfräser Mitglied Wissenschaftlicher MA
Beiträge: 5 Registriert: 18.12.2013
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe ein Problem mit meiner Solidworks-Makrodatei im .swp-Format. Hier nochmal der Hinweis an alle: Hätte ich eine Sicherungskopie gemacht, hätte ich jetzt kein Problem ((((( Also folgendes: Bei einem Systemabsturz hat SW die Makrodatei gespeichert. Als ich nach dem Reboot die Datei wieder öffnen wollte, kam folgende Fehlermeldung: Ich habe schon versucht, die Datei in anderen Editorprogrammen zu öffnen. Der normale Windows-Editor und Visual Studio bringen nur Hieroglyphen. Hatte jemand schon mal das Problem? Was kann ich machen? Grüße!
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
Hallo. Ich habe das ständig. Auch ohne Absturz. Ich kopiere inzwischen quasi vor jedem Start das Makro in eine Sicherung. Das hilft Dir jetzt nicht weiter, aber ich werde mich deswegen in den nächsten Tagen an den Support wenden. Große Hoffnungen habe ich aber nicht. In einem ähnlichen Fall, allerdings schon vor ein paar Jahren, war das damalige Makro nicht zu retten. Sorry. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
Hallo Im SWX-Forum gibt es dazu auch einen Thread -> https://forum.solidworks.com/thread/65643 Dort hat es geholfen das Makro in einer älteren SolidWorks-Version (SWX2012) zu öffnen und neu zu speichern. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
Hallo Wälzfräser, wenn du keinerlei Sicherungen von dem Makro hast wirst du es wohl neu schreiben müssen. Du könntest die korrupte Makrodatei auch einfach als Anhang dran hängen, dann können wir versuchen es hier zu öffnen. Du schreibst deine Version von SolidWorks (bzw. VBA) nicht mit rein, kann ja sein, dass sich in einem alten oder neueren VBA noch aufrufen und zumindest der Code retten lässt. Ansonsten kann man nur empfehlen Pro-Aktiv tätig zu sein, das bedeutet Sicherungen aller wichtigen Dateien und bei Makros z.B. der regelmäßige Export der Module und Formulare nach .bas, .frm und .cls Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Danke erst ma für die Antworten. Also ich habe es mit einer alten SW 2012 Version geöffnet und es hat funktioniert. Selbst nach dem Abspeichern kommt aber immer noch der Fehler...naja hab die Makros und Userforms exportiert und baue es jetzt neu auf ...
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010 Windows 7 Professional SP1 64 bit Intel Core i7-3770 CPU @ 3,40 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 SWX 2012 SP5,0 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! ja... Hallo ich habe das selbe Problem, hätte mal lieber öfter das Forum lesen sollen. Ich habe nur eine SWX Version installiert (2013) <-- Signatur habe ich eben erst auf 2013 geändert, wird wohl noch falsch angezeigt Kann jemand bitte versuchen, mein Makro mit einer anderen Version zu öffnen und dann wieder hochzuladen? Wäre super! Ist zwar nicht besonders komplex und arbeitsintensiv gewesen, aber immerhin hätte es jetzt alle erforderlichen Sachen erledigt. Vielen Dank schonmal! Grüße nick [Diese Nachricht wurde von nicklamer am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Jun. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
erstellt am: 29. Jun. 2015 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
EdKa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 06.07.2017 SolidWorks 2017, PDM System: DBWorks
erstellt am: 24. Jul. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
Bei mir hilft es in 99% der Fälle, das Makro in einer höheren oder tieferen SWX -Version zu öffnen (was erstaunlicherweise immer funktioniert) und nochmal zu speichern. Falls ihr nur eine habt, kann euch sicherlich euer Reseller weiterhelfen. Gruß, Jens
------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
Joker15 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 09.06.2015 SolidWorks 2013
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo! Ich hab leider das gleiche Problem mit meinem Makro, nutze SWX 2013 und hab leider keine Möglichkeit auf eine andere Version zu zugreifen. Wäre einer von euch so nett? Wäre super!!! Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
Stefan65 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 14.02.2014 Dell Precision 5820 Windows 10 Enterprise 64bit Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro P2000 SolidWorks 2018 SP5 DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
Hallo Joker15, Zitat: Original erstellt von Joker15: Ich hab leider das gleiche Problem mit meinem Makro, nutze SWX 2013 und hab leider keine Möglichkeit auf eine andere Version zu zugreifen.
Hab es mit der 2017 ohne Fehlermeldung aufbekommen, neu gespeichert und die Userform und das Modul sicherheitshalber als Export mit in den Anhang gepackt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
Impy Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 22.06.2018
erstellt am: 22. Jun. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Leute! Ich habe zwar nicht exakt das gleiche Problem, kann mein Makro aber auch nicht mehr öffnen/bearbeiten. Ich nutze SWX 2015. Würde mich freuen, wenn jemand das Makro in einer anderen SW-Version öffnen, abspeichern und wieder hochladen könnte Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
erstellt am: 22. Jun. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wälzfräser
