| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Anzeige in großer Baugruppe plötzlich anders/Schrauben einfügen sehr langsam (1888 mal gelesen)
pascaljackson Mitglied LRT Student
Beiträge: 21 Registriert: 25.01.2013
erstellt am: 21. Jan. 2014 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nAabend, da bin ich fast fertig und es kommen noch ein paar kleine Probleme auf. 1. Es hat sich auf einmal die Anzeige geändert, es sind keine Skizzen zu sehen( nicht so schlimm) sowie auch nicht mehr einzublenden, ergo kann ich jene auch nicht mehr auswählen. Das ist nicht so tragisch, aber ich wüsste gerne wie ich zur normalen Ansicht wieder komme. 2. Da ich das sehr wahrscheinlich ziemlich unpraktisch alles gebaut habe, ist es generell sehr mühselig darin zu arbeiten. Jetzt muss ich noch Schrauben mit Muttern einfügen, dies dauert aber extrem lange, gibt es da einen Trick womit ich die den Hunger der Baugruppe verringern kann und somit auch wieder ein wenig schneller drin arbeiten kann? Oder möchte sich jemand erbarmen und mir mal eben alle Schrauben einzufügen Grüße pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 21. Jan. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
Hallo, Zu 1: Du hast höchstwahrscheinlich die 500 Teile Grenze in SolidWorks überschritten und Deine Baugruppe ist jetzt reduziert geladen. Modus Grosse Baugruppe ist dann Aktiv. Den Wert kannst Du in den Systemoptionen, Modus Große Baugruppen einstellen. Lösung RMT im FeatureManager ganz oben auf dem Namen der Baugruppe und dort reduziert auf vollständig einstellen. Zu 2: Du solltest Dir zum Arbeiten einen Anzeigestatus erstellen und in diesem Teile die Du temporär nicht brauchst ausblenden. Mehr dazu findest Du hier: http://my.solidworks.com/search?q=Large%20Assemblies%20Manual%20Configurations#reader Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 21. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jan. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
Hallo, nicht nur reduziert geladen; Es ist der Modus große Baugruppe aktiv. Dadurch werden Kanten, Skizzen, Achsen etc. nicht mehr angezeigt. Du kannst das Verhalten in den Optionen steuern. Systemoptionen / Baugruppe. Ja nach Rechner kannst vielleicht auch den Modus ganz ausschalten.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 22. Jan. 2014 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
Du könntest die Baugruppenteile in einzelne Unterbaugruppen speichern und dort dann die Schrauben/Muttern sicherlich schneller einfügen. Markiere im Featuremanager mal ein paar Teile die in der neuen Baugruppe sein sollen und dann RMT "neue Unterbaugruppe erstellen". So kann man gut eine (zu) große unperformante Baugruppe in kleinere Häppchen aufdröseln. Eventuell musst Du bei den Verknüpfungen noch etwas nachregeln was aber -im Vergleich zu den Wartezeiten beim Schrauben einpflegen- sicherlich eine rentable Arbeitszeitinvestition darstellt. HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 22. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
Hallo, zu dem Tipp von Alex gibt's eine "uralte" 3D-Cad-Regel die da heißt
Zitat: Wenn der Featuremanager einen Schiebebalken bekommt ist zu viel drin
------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
Na mit Ordner im Featurebaum wirst Du die aber nie ereichen @Jörg. Und ob Pseudobaugruppen, die es gar nicht gibt in der Artikelstruktur, sinnvoll sind, da kann man sicher völlig anderer Meinung sein. Das nur am Rande. Wie sind die ET's verknüpft? Gibt es Leichen (tote Verknüpfungen, doppelt Parallel, doppelt Konzentrisch), warum sind es so viele "Lokale (doofe) Kreismuster"? Sind die wirklich alle nötig (kann man möglicherweise viele kombinieren). Ob die Einzelteile performat aufgebaut sind laß ich jetzt mal weg. Hier liegt oft der Hase mehr im Pfeffer als man denkt. Und alle Einzel einbauen willst Du ja bestimmt nicht sondern, die vorhandenen Muster (ich hoffe es gibt diese in den ET's)nutzen. Ein Normteile am "Orginal-Loch" einbauen, die anderen featuregesteuert Mustern. Frohes Schaffen. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
