| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Konfigurationsname in Stückliste (2567 mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe hier vorgefertigte Stücklisten, in der der Name über die benutzerdef. Eigenschaft "Bezeichnung" übergeben wird. Die Normteile (Schrauben, Scheiben...), keine Toolbox, sollen mit ihrem Konfigurationsnamen eingetragen werden. Kann ich diesen Namen mit der Eigenschaft Bezeichnung verknüpfen, ähnlich wie bei Masse, Material? Danke schon mal... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Da du wahrscheinlich eh mit Exceltabelle arbeitest für deine Schrauben würde ich einfach eine Spalte mit der Eigenschaft erstellen da kannst dann auch flexiebler, als mit dem Konfigurationsnamen sein denn vielleicht hast ja das Material im Konfigurationsnamen, willst es aber nicht in der Bezeichnung haben, weil es eh im Material in der Stückliste angezeigt wird lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo, die direkte Antwort auf deine Frage lautet: Ja das geht; Indem man in der Excel-Tabelle (gibt es diese?) eine Spalte mit der Eigenschaft $BENENNUNG und dem Wert $K hinzufügt. Das entspricht in den Eigenschaften einer Konfiguration der Auswahl "Stücklistenoptionen, Angezeigte Benennung" der Auswahl "Konfigurationsname". Und hier kann man es auch einstellen, wenn keine Excel-Tabelle zugrunde liegt.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 22. Jan. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Ja das geht; Indem man in der Excel-Tabelle (gibt es diese?) eine Spalte mit der Eigenschaft $BENENNUNG und dem Wert $K hinzufügt.Das entspricht in den Eigenschaften einer Konfiguration der Auswahl "Stücklistenoptionen, Angezeigte Benennung" der Auswahl "Konfigurationsname". Und hier kann man es auch einstellen, wenn keine Excel-Tabelle zugrunde liegt.
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Da du wahrscheinlich eh mit Exceltabelle arbeitest für deine Schrauben würde ich einfach eine Spalte mit der Eigenschaft erstellenda kannst dann auch flexiebler, als mit dem Konfigurationsnamen sein
Hallo ihr zwei, erst Mal vielen Dank für die Antwort. Also, ja, Excel-Tabelle im Normteil vorhanden. Die Lösung habe ich mit eurer Hilfe gefunden. Hier kurz zusammengefasst: Habe ja die benutzerdef. Eigenschaft "Beschreibung", mit der die Eigenschaft transportiert werden soll. In die Tabelle kommt als Überschrift der Wert $PRP@Beschreibung, in die Zellen der entsprechende Name, ich habe einfach auf die erste Spalte mit dem Namen verwiesen. $K funktioniert bei mir hier nicht... So taucht die Beschreibung sauber in der Spalte der entsprechenden ben. Eigenschaft in der Stückliste auf. Gruß, Michael 10Üs gehen an alle raus, vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ja, dachte, das wär ein Parameter, den ich auch anderweitig verwenden kann. Hatte es ja gemerkt Hatte mir nur insofern nicht geholfen, da ich ja dann nur die Eigenschaft $BENENNUNG zur Verfügung habe und sie nicht mit der benötigten verbunden kriege. Hat aber ja anderweitig funktioniert. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
