| Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor |
Thema: Baugruppen Problem (1767 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute!Vorwort: Es geht sich darum dass mein Bruder sich gerne für seine RC Autos ne kleine Halterung bauen möchte. Die Gelegenheit habe ich genutzt um es vorher in Solidworks zu konstruieren. Die Grundplatte soll 200x100mm x 3mm(t) sein. Gehalten soll sie von 2 über Kreuz laufenden Füße. Das ganze sollte aus MAX 3 Teilen bestehen und steckbar sein. Werkstoff:Kunstoff Ich hab mal mein Anfang hochgeladen. Leider stimmen die über Kreuz laufenenden Füße vom Winkel her nicht. Die Grundplatte sollte mit den Standfüßen bündig abschließen wenn sie oben drauf gesteckt wird. Vielleicht kann mir da ja jemand unter die Arme greifen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 21. Jan. 2014 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, Hab nur mehr 2014, daher die Erklärung mit Bildern. - Teil 3 in BG aktivieren - Ausgetragenes Feature, Skizzierebene ist eine Fläche der anderen Platten - Skizze entsprechend positionieren und austragen - Achse (für Kreismuster) erzeugen - Schnitt erzeugen, z.b. Langloch direkt bei den Stegen positionieren - Mustern - Fertig War jetzt nicht gerade anspruchsvoll, aber vielleicht hilfts DIR weiter! Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Jan. 2014 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, ist jetzt etwas OT und nicht lösungsorientiert, aber ich finde es durchaus erstaunlich mit welcher Kreativität Du den .rar Ausschluss hochladbarer Dateiformate umgehst . Wo doch gerade SWX mit Pack and Go die komfortable Möglichkeit bietet eine Baugruppe direkt als Zip zu speichern. Bitte nutze in Zukunft diese Funktion Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Andreas, zu deinem Tipp mit zip aus pack and go: wir haben unseren Usern strickt verboten so vorzugehen. Die müssen einen Schritt mehr machen und per pack and go das Ganze in einen leeren Ordner packen und dann die zip manuell erzeugen. Hintergrund ist der dass immer mal wieder Teile auftauchen die Umlaute im Dateinamen haben. Dann ist nach dem entpacken viel Kreativität erforderlich bis alle Dateinamen wieder sind wie vorher und von SolidWorks geöffnet werden können. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Andreas, logisch öffnet SWX Dateien mit Umlauten und will das ja auch tun. Wenn die aber vorhanden sind werden sie beim zippen mit pack and go zerschossen. Da stehen dann nach dem Auspacken Hyroglyphen und SWX sucht wie es sich gehört nach Dateinamen mit lesbaren Umlauten. sorry, war wohl etwas zu voreilig. Seit 2012 soll das angeblich behoben sein. Hier die Antwort von SolidWorks hierzu: Zitat: 341480 Foreign special characters in filename (accents, umlauts, etc) are turned to junk characters by Pack and Go when saving as Zip. A possible workaround is to use Pack and Go to save the files to a folder and use 3rd party software to zip up the file.
Ist vom September 2012 ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 22. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
