| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: verrundungswerte anzeigen lassen (1086 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo , jedesmal wenn ich nachsehen muss, welchen wert eine verrundung hat, muss ich in das entsprechende Feature gehen um nach zu sehen. gibt es eine Möglichkeit diesen wert sich anzeigen zu lassen, auch wenn man nicht in das Feature eingreift? viele grüße, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Jan. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 21. Jan. 2014 17:43
Hallo Zusammen, ist es nicht auch durch direktes anklicken des Radiuses möglich...diese Info zu erhalten? Oder habe ich das falsch verstanden... Bei aktiviertem "Instand 3D" gleich noch mit feinen Änderungsmöglichkeiten :-) |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Jan. 2014 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
view2lord Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
view2lord Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, da habe ich doch noch eine frage. wenn ich ansicht/anzeige/krüummung aktiviere, kann ich, bedingt durch die farbgebung, so gut wie nichts von dem text lesen (lila auf rot). ob man diese farben einstellen kann? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo view2lord, als Ergänzung noch: du kannst sowohl für Messungen als auch für Bemaßungen einen Sensor aktivieren, dann hast du die Werte davon immer gleich im Featurebaum. Zur letzten Frage: ja, die Farben für die Krümmung kannst du auch einstellen. Am einfachsten suchst du in den Einstellung (Extras/Optionen) oben rechts im Suchfeld nach Krümmung, dann kommst du an die passende Stelle in den Dokumentoptionen, dort auf den Knopf "Krümmung" klicken. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... super, danke. ich habe noch etwas interessantes gefunden; ich finde die seite im internet nicht mehr, deswegen im anhang. es ist ein makro (läuft bei mir mit SW 2014 problemlos), dass den wert einer verrundung anzeigt. so kann man die verrundung anklicken und links im featurebaum einfach den wert ablesen. aus z.b. verrundung1 wird dann R0,5. gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Knut, die simpelste Art ist ein Klick auf eine Radienkante Dann wird der Wert ganz unten am Bildschirm ausgegeben , so kann man auch schnell mal die Länge einer Linie ermitteln. -------> Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
