  Maße auf automatisch gesteuert oder steuernd umstellen
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Maße auf automatisch gesteuert oder steuernd umstellen (2811 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein SW macht seit einigen Tagen etweas seltsames: Wenn ich eine Bemaßung in einer Zeichnung mit DimXpert mit intelligente Bemaßung hinzufüge - und der abstand ist bereits anderweitig definiert macht SW das maß trotzdem als steuernd, und nicht wie es früher war als geseteuerte Bemaßung.
Wie kann ich es umstellen, dass es wieder so ist wie früher, dass wenn schon definiert ein gesteuertes Maß daraus wird und wenn nicht dass es steuernd ist?
Beste Grüße
Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 21. Jan. 2014 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
da hast du einmal bei der Frage, ob gesteuert oder steuernd beim Erstellen des Maßes unten das Häkchen reingemacht bei "Frag mich nicht wieder", dann merkt sich SolidWorks deine Antwort und macht es eben immer so, wie du es wolltest. (Bild 1)
Um die Frage wieder zu bekommen kannst du in den Systemeinstellungen ganz unten bei Meldungen diese Frage wieder von ihrer automatischen Antwort befreien (Bild 2).
Ciao,
Stefan
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AH JA! SUUUUUPER. Vielen Dank und 10 unities für Dich.
Dieter Schmidt
