| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation) |
Thema: Layer für Liniendicke (2155 mal gelesen)
ossihans Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 01.11.2009 SWX2012 Win7
erstellt am: 20. Jan. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich suche eine simple Möglichkeit, einer Zeichenansicht auf einem Blatt mit mehreren Ansichten dauerhaft eine andere Linienstärke als den Dokumentenstandard zu geben. Hintergrund ist: Komplexe Baugruppen sollen in einer Ansicht als Isometrie dargestellt werden ohne Maße und mit dünnen Linien, die anderen Ansichten mit der für das jeweilige Blatt voreingestellten Strichstärke (Dokumentenstandard). Bisherige Vorgehensweise: 1.) im Featurebaum die entsprechende Zeichenansicht öffnen, 2.) mit der rechten Maustaste die enthaltene Baugruppe öffnen, 3.) im Kontextmenü "Komponentenlinien" anklicken, 4.) im Dialogfenster "Dokumentenstandard" deaktivieren, 5.) Linienstärke auswählen 6.) "von Auswahl" aktivieren, 7.) OK ein mühsames Geklicke. Zudem: wird ein Teil zur Baugruppe hinzugefügt, wird es mit der Standard-Linienstärke dargestellt, und das ganze beginnt von vorne. Vielleicht ist das nur mit einem Makro zu machen. Viele Grüße Hans Ossien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ossihans Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich muß den Beitrag mal "hoch schieben". Ich habe wieder einen Auftrag von ca. 50 Zeichnungen vor mir, in denen ich die gewünschte Funktion benötige. Die Isometrie-Ansicht wird einfach deutlicher mit möglichst geringer Linienstärke. Ein kleines Beispiel habe ich mal angefügt. Wenn das nur mit einem Makro zu lösen ist, darf es auch was kosten. Viele Grüße Hans Ossien
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ossihans
Hallo Ossien, leider gibt es da keinen einfacheren Weg für, den ich mir vorstellen kann. Ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, warum es besser sein sollte für eine ausgeählte Ansicht die eingestellten Dokumentenstandards zu verlassen - das mag aber daran liegen, dass es bei uns nur zwei Linienstärken in den Zeichnungen gibt, Dünn und Normal und wir damit gut zurecht kommen. Aber wie heißt es doch: wer schön sein will muss eben ein bisschen leiden Per Makro sollte das funktionieren, in der API Hilfe gibt es ein Makro "Get Components in Drawing View Example (VBA)", da wird eigentlich genau das für eine Zeichenansicht einer Baugruppenzeichnung gemacht, vielleicht kannst du dir das anpassen. Damit das aber "richtig" und stressfrei läuft, inklusive Fehlerbehandlung, sowohl für Einzelteil- als auch Baugruppenzeichnung, mit Einstellmöglichkeiten und sonstigen Besonderheiten, die erst im Betrieb auffallen, hast du da ganz schnell ein paar Stunden Programmiertätigkeit beieinander. BTW, interessanterweise kannst du eine benutzerdefinierte Linienstärke von 0.1mm gar nicht einstellen, weder interaktiv noch per Makro, die Mindestdicke ist dann 0,18mm Aber vielleicht hilft dir das Beispiel ja schon weiter, ansonsten würde ich ernsthaft drüber nachdenken die Dokumentenstandards allgemein zu verändern und alles eine Stufe dünner machen. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur (m/w/d) Gaslöschanlagen | Ein Job, der Leben, Werte und die Umwelt schützt? Den finden Sie bei uns! Die Minimax Viking Gruppe ? und damit die Minimax Viking Research & Development GmbH ? gehört zu den Marktführern im Brandschutz und steht in der Branche weltweit für innovative Technologien und exzellente Forschung. In Ihrer Rolle sind Sie für die vielfältigen Aufgaben im Bereich der Entwicklung, Pflege und Weiterentwicklung unserer Gaslöschprodukte verantwortlich.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
ossihans Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Stefan, Vielen Dank, die Antwort ist zwar nicht die erhoffte, aber so habe ich jedenfalls die Gewissheit, daß ich mir die Mühe eben machen muß; oder mich mit der Makro-Programmierung befassen kann. Das angefügt Bild ist auch nur ein simples Beispiel, weil ich natürlich die Kundendaten hier nicht hochladen möchte. Es handelt sich zum überwiegenden Teil um Zeichnungen von komplexen BG im Format DIN A1 oder A0, Maßstab meistens 1:10, Linienstärke 0,5 mm, damit die Geometriekanten sich gut abheben von den Bemaßungen und sonstigen Linien. Unten rechts auf der Zg. ist dann zur besseren Übersicht eine Isometrieansicht platziert, je nach Größe M 1:20 oder noch kleiner. Dann lassen sich mit LS 0,5 nicht mehr viel Einzelteile erkennen, LS 0,1 oder 0,18 spielt dabei keine Rolle; auf der pdf-Datei sind das dann einfach dünne Linien. Diese Zg. werden dann ausschließlich als PDF weiterverarbeitet, Speichern, Verschicken, Plotten usw. Viele Grüße Hans Ossien
| Anzeige.:
