  API: Linienart für tangentiale Linien setzen
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  API: Linienart für tangentiale Linien setzen (1469 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TangentialeLinien.swp.txt
SWX zeigt in Zeichnungen standardmäßig tangentiale Linien als dünne Phantomlinien an. Normgerecht wäre eine dünne Volllinie mit verkürzten Enden.
Unsere Vorlagen und Standardeinstellungen habe ich so angepasst, dass die Darstellung bei neuen Zeichnungen korrekt ist. Für alte Zeichnungen benutze ich ein Makro, um diverse Dokumentoptionen auf den aktuellen Stand zu ändern. In dieses Makro will ich jetzt eine Routine integrieren, die mir die tangentialen Linien normgerecht einstellt.
Die Linienart ist eine Dokumentoption, das klappt problemlos. Um die Linienenden zu kürzen, muss man offenbar durch alle Ansichten gehen und in jeder Ansicht den Stil für die tangentiale Linie einstellen. Bei der betreffenden Zeile bekomme ich immer die Fehlermeldung "Objekt erforderlich", und hier bin ich mit meinen bescheidenen Programmierkenntnissen am Ende. Weiß jemand Rat?
Piet
' TangentialeLinien
' Precondition: Zeichnung geöffnet
' Version 1.0, 20.1.14 P. Sach
' Setzt tangentiale Kanten auf durchgehende Linien mit entfernten Linienenden
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swView As Object    'SldWorks.View
Dim swDraw As Object    'SldWorks.DrawingDoc
Dim boolstatus As Boolean
'Public Enum DocumentTypes_e
Public Const swDocNONE = 0
Public Const swDocPART = 1
Public Const swDocASSEMBLY = 2
Public Const swDocDRAWING = 3
Public Const swDocSDM = 4
Public Enum swDisplayTangentEdges_e
    swTangentEdgesHidden = 0
    swTangentEdgesVisibleAndFonted = 1
    swTangentEdgesVisible = 2
End Enum
Private Sub SetTangentialeKanten()
Dim value As Variant
boolstatus = swDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swLineFontTangentEdgesStyle, 0, swLineStyles_e.swLineCONTINUOUS)    'setzt tangentiale Kanten auf durchgehend
Set swView = swDraw.GetFirstView 'erste Ansicht=Blattformat
Do While Not swView Is Nothing
    Set swView = swView.GetNextView
    If swView Is Nothing Then
        MsgBox "Keine Ansicht ausgewählt"
    End If
    Set value = sview.SetDisplayTangentEdges2(swTangentEdgesVisibleAndFonted) '<<<<<<<<<<< Objekt erfoderlich
Loop    'swView
End Sub
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swDraw = swApp.ActiveDoc                'an's aktuelle SWX-Dokument anklinken
If Not swDraw.GetType = swDocDRAWING Then    'wenn keine Zeichnung, Meldung und Ende
    MsgBox "Das geht nur bei Zeichnungen", vbCritical, "Falsche Datei"
    Exit Sub
End If
Call SetTangentialeKanten
End Sub
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
der erste Baum im Wald ist der Name deiner Objektvariable für den View. Der muss heißen:
Code:
Set value = swView.SetDisplayTangentEdges2(swTangentEdgesVisibleAndFonted)
Des weiteren liefert laut der API Hilfe SetDisplayTangentEdges2 keinen Wert zurück, du versuchst damit aber das Objekt "value" zu belegen. Ein einfaches
Code:
Set value = Call swView.SetDisplayTangentEdges2(swTangentEdgesVisibleAndFonted)
müsste eigentlich reichen.
Last not least fängst du zwar in deinem Loop ab, wenn das ganze alle Views durchlaufen hat und gibst eine Meldung aus, versuchst aber trotzdem anschließend einen nicht mehr vorhandenen View anzusprechen. Von der Logik her müsste das so gehen:
Code:
    ' erste "echte" Ansicht selektieren
    Loop
End Sub
Ich finde, so passt das mit der Schleifenlogik besser.
Ciao,
Stefan
Technischer Zeichner Sonderfahrzeugbau (m/w/d)
Bei Schmitz Feuerwehrtechnik GmbH verschmelzen Tradition und Innovation in der Sonderfahrzeugbranche. Seit 1934 fertigen wir Feuerwehrfahrzeuge, angefangen bei Kleinfahrzeugen bis hin zu Flugfeldlöschfahrzeugen. Mit unserem vielfältigen Kundenkreis, bestehend aus berufs- und freiwilligen Feuerwehren, Industrie, Flughäfen und öffentlichen Verwaltungen weltweit, blicken wir in eine Zukunft, in der die Rolle der Feuerwehren und Katastrophenschützer zunehmend an Bedeutung gewinnen wird....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Piet
SWx 2021
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Stefan! Dein Code funktioniert, wie nicht anders zu erwarten, reibungslos. Leider lag ich mit der Interpretation von SWX-Befehlen falsch.
Das erste swDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger setzt die tangentiale Kante auf durchgehend, und die von dir bearbeitete Schleife macht eine dünne Linie daraus. Die Linienenden werden dabei noch nicht entfernt.
Nach langem Suchen hab ich einen Verdächtigen für diesen Befehl in swDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger gefunden, aber die Zeile hat keine Wirkung. Bin ich der Einzige, der die API-Onlinehilfe seit Jahren mit jeder Version konsequent unverständlicher findet? Hab ich da eine falsche Syntax oder den falschen Befehl am Wickel?
So sieht's jetzt aus:
Dim swView As SldWorks.View 'Object    'SldWorks.View
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc  'Object    'SldWorks.DrawingDoc
Dim ModelDocExtension As ModelDocExtension
End Enum
'Public Enum EdgesTangentEdgeDisplay_e
Public Const swEdgesTangentEdgeDisplayVisible = 1
Public Const swEdgesTangentEdgeDisplayPhantom = 2
Public Const swEdgesTangentEdgeDisplayRemoved = 3
'Public Const swLineFontTangentEdgesStyle = 70
boolstatus = swDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swLineFontTangentEdgesStyle, 0, swLineStyles_e.swLineCONTINUOUS)  'setzt tangentiale Kanten auf durchgehend, aber nicht dünn
boolstatus = swDraw.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swEdgesTangentEdgeDisplay, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, EdgesTangentEdgeDisplay_e.swEdgesTangentEdgeDisplayRemoved) '<<< tut nichts
    Call swView.SetDisplayTangentEdges2(1)  'swTangentEdgesVisibleAndFonted = dünne Volllinien
    boolstatus = ModelDocExtension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swDetailingDimensionStandard, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swDetailingStandard_e.swDetailingStandardISO)
Loop
End Sub
Sub main()
Set ModelDocExtension = swDraw.Extension
    Exit Sub
End If
End Sub
