| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Hilfe für Benutzeroberfläche (828 mal gelesen)
Spanimauge Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 26 Registriert: 12.10.2007
erstellt am: 19. Jan. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr alten Hasen, kann mir jemand bei einem ganzem simplen Problem helfen. Seit Jahren habe ich eine bestimmte Anordnung meiner Menüzeile. Durch Irgend einen Blödsinn habe ich mir die Blöcke "Skizze", "Features", "Evaluieren" usw. von der horizontalen Ausrichtung oben über dem Blatt nach rechts in die Senkrechte verschoben. Das arbeitet sich total idiotisch und ich bekomme das nicht mehr zurück. Wie kann ich die " Dinger " wieder horizontal über das Blatt bekommen.....und sollte ich das dann je wieder geschafft haben wie kann ich diese meine Einstellungen speichern ? Vielen Dank für Eure Hilfe ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Jan. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spanimauge
Hallo, gehe in die SolidWorks Hilfe und gebe als Suchbegriff CommandManager ein. Dort gibt es z.B. die Rubrik Frei beweglich bzw. Befestigen. Damit müsste dein Problem zu lösen sein. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank ! War zwar nicht ganz so sooo der Treffer aber die Richtung war schon gut und somit habe ich mich dann durchgehangelt. Damit hast Du mir den Sonntag gerettet !!! :-) Gibt es eine Möglichkeit solche Einstellungen zu speichern ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jan. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spanimauge
erstellt am: 19. Jan. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
