| AMB |
Thema: Ansichten vertauscht in Zeichnugen (1009 mal gelesen)
WEGA13 Mitglied Schlosser, Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 21.11.2006 solidworks 2015/64bit Bord: ASUS -P8Z68-V PRO/GEN3 grafik: GTX550-I 4GB-DDR5 RAM: 32GB Festplatten: 2x 500GB als RAID WIN 7-64 PRO
erstellt am: 16. Jan. 2014 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin also bei erstellen der zeichnungen, ist mir aufgefallen, dass die ansicht von rechts, die von links ist. die von links, ist ja rechts von der draufsicht, nach norm. bei mir stimmt da was nicht. das ist bei den amis so (luftfahrtzeichnungen haben wir das) aber bei airbus ist es wie norm. fehler dürfte eine einstellung sein. nur wo??? gr michi ps: mehr smilies bitte ------------------ Einer muß es tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jan. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEGA13
erstellt am: 16. Jan. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEGA13
erstellt am: 16. Jan. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin aber wo einstellen Erste Winkelprojektion will ich ( norm ) gr michi hatt sich überschnitten ------------------ Einer muß es tun [Diese Nachricht wurde von WEGA13 am 16. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEGA13
Hallo, nicht nur mein Bild gucken , sondern , wer auch lesen tut ist stark im Vorteil Also mach Dir einfach die Mühe und öffne SWX klicke auf das Hilfe Icon gib den Text ein und lese was da steht. Auch hie und da ein klick auf die blauunterlegten Links ist sehr hilfreich wenn man es denn tut. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habs habe es schon gelesen und dann hat's geklingelt im hirn. gestern 4h gesucht aber wer kommt schon auf 3 winkel und ich frag mich was die knöpfe soll'n. danke gr michi ------------------ Einer muß es tun [Diese Nachricht wurde von WEGA13 am 16. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEGA13
