| FMB |
Thema: Kegelrad erstellen (8748 mal gelesen)
chkiki Mitglied Maschieneneinsteller;CNC Fräser
Beiträge: 2 Registriert: 19.11.2008
erstellt am: 15. Jan. 2014 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, möchte ein Kegelrad erstellen, habe nur das Original und soll es nachbauen. Aussen ist es 97mm 14 Zähne Modul schätze ich auf 6 Die Schräge aussen ist 48 Grad (Bild) und innen in der Flanke 30Grad (Bild) Gibt es ein Tool mit dem man das Zeichnen bzw. erstellen kann? MFG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Jan. 2014 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chkiki
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jan. 2014 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chkiki
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jan. 2014 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chkiki
Hallo, das wird nicht einfach ! Die Zahnräder aus der Toolbox kannst Du komplett vergessen , die dienen nur der Optischen Darstellung und um Abläufe zu simulieren. Und natürlich auch dazu das hinterher die Stückliste stimmt , aber das ist ganz sicher keine Fertigungsgrundlage. Da wirst Du um eine umfangreiche Recherche nicht herumkommen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt
liftlar83 Mitglied Werkzeugmaschineur
Beiträge: 142 Registriert: 15.04.2008 SW 2013
erstellt am: 17. Jan. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chkiki
Hallo chkiki, hast du das Modell schon mal nachgezeichnet bzw. die einzelnen Längen im Verzahnungsbereich nachgerechnet? Da du den Winkel 42° ja gemessen hast scheint mir die eine oder andere Längen bzw. Durchmesserangabe nicht genau zu stimmen. Bitte korrigier mich aber lt. Foto könnten das auch 48° Flankenwinkel sein... Gruß
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Jan. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chkiki
Manolo231270 Mitglied Mechatroniker, Technischer Zeichner, Projektleiter Blechabteilung
Beiträge: 35 Registriert: 02.09.2009 SWX2012 Premium Inventor 2010 / 2013 Intel Xeon CPU X5460 @3,16GHz (2Proz.) 16GB RAM NVIDIA Quadro FX4600
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chkiki
Schau mal bei den Inventor-Leuten vorbei, wenn du die Grundmasse hast, Eingriffswinkel, Schrägungswinkel, Zähnezahl und Modul, ist das nur ein Klick und die Zeichnungsableitung easy. Ja, da hat Solid noch Nachholebedarf. Aber ich denke dort hilft man dir gern weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 09. Feb. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chkiki
Hallo Zusammen, mit dem eAssistant laesst sich so ein geradverzahntes Kegelrad recht einfach berechnen und mit dem SolidWorks - PlugIn für die Konstruktion generieren. Neben dem kostenfreien Testzugang kann man das SolidWorks PlugIn von der eAssistant Webseite herunterladen und mit dem Testzugang gemeinsam ausprobieren. Das PlugIn ist dann ur eingeschränkt auf eine maxiamale Anzahl zu generierender Modelle. Bei den vorliegenden Daten könnte es auch in Richtung mittlerer Normalmodul 5 gehen. Beste Grüße, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chkiki
Zitat: ... kostenfreien Testzugang kann man das SolidWorks PlugIn von der eAssistant Webseite herunterladen und mit dem Testzugang gemeinsam ausprobieren. Das PlugIn ist dann ur eingeschränkt auf eine maxiamale Anzahl zu generierender Modelle.
Hallo, dann werde ich das in Zukunft auch so behaupten Tip für den Tester: - vorher schauen, welche Parameter du brauchst und wo du sie eingeben musst. - dann Projekte und Report speichern und auch wieder rausgehen aus dem Online-tool. - dann kannst du mit der Onlinezeit durchaus einige Zahnräder (und was sonst noch angeboten wird) rechnen - Anzahl SWX-Modelle bleibt aber begrenzt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
