  Speichern unter weiteren Formaten
Hands-on 3D-Druck am 09.04.2024 in Hamm
Autor Thema:  Speichern unter weiteren Formaten (1132 mal gelesen)
C. Sesterhenn
Sehen Sie sich das Profil von C. Sesterhenn an!   Senden Sie eine Private Message an C. Sesterhenn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Sesterhenn
erstellt am: 15. Jan. 2014 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinschaft,
ich muss für einen Lieferanten sehr viele Bauteile in xt und Step übermitteln. Bisher muss ich jedes Bauteil einzeln öffnen und entsprechend dem Format speichern.
Gibt es irgendeine "automatisierte Lösung"?
Arbeite mit
- SolidWorks 2012 x64
- MaxxDB 30.3 sp 0.390
Beste Grüße
Christoph
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 15. Jan. 2014 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Sesterhenn 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. mit solidworks tools: Task scheduler
Guido
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2023
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 15. Jan. 2014 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Sesterhenn 10 Unities + Antwort hilfreich
kommst Du ohne MaxxDB an die Dateien?
Wenn ja kannst den schon erwähnten Taskplaner oder Makros oder Zusatzprogramme nutzen.
ich vermute Deine Antwort ist eher Nein. Dann solltest Du Deinen MaxxDB Support kontaktieren. Soweit ich mich erinnere gibt es auch für MaxxDB solche Tools zum Massenexport
C. Sesterhenn
erstellt am: 19. Feb. 2014 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info. MaxxDB Support hatte eine Lösung zum Massenexport.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Feb. 2014 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Sesterhenn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph.
Leicht verwirrt ich bin.
Habt ihr keine Zusammenbaumodlle?
Die kanst du doch mit allen Teile unter dem entsprechenden Format speichern.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
