| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: SW13 verliert seine bentzerdefinierten Einstellungen.... (1426 mal gelesen)
Mckilroy Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 23.05.2013 Win7 Professional 64 Bit - IntelCore2 - CPU6600 - 2.40Ghz - 8GB RAM - Grafik: NVIDIA Quadro FX 1500 - NX 7.5.5.4
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit kurzem mit SW13 und melde mich dazu in unserer Firma mit meinem Netzwerkprofil an einem anderen Rechner an, auf dem SW installiert ist. Wenn ich mir nun die Oberfläche nach meinen Wünschen einrichte, mich am Ende des Tages abmelde, dann sind nach dem Hochfahren an nächsten Tag alle Einstellungen weg und SW startet wieder in der Grundkonfiguration. Außerdem fragt mich SW bei jedem Neustart nach dem akzeptieren der Lizenzvereinbarungen....ist das normal ? Wo legt SW denn die Datei ab, in der die persönlichen Einstellungen gespeichert sind...und wie heißt dieses Datei ? mfG, Matze
------------------ Manchmal komme ich mir vor wie in einem Asterix Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannnix... Und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, als "Erklärnix, weil das Bringtnix" !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
Halo Matze, Beim ordnungsgemäßen Beenden werden die Einstellungen in die Registry geschrieben.(HKEY Current User) Hast du mal deine Rechte gecheckt, die dir der Admin an dieser Maschine gegeben hat? ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Hallo Matze, Zitat: Original erstellt von Mckilroy: Wenn ich mir nun die Oberfläche nach meinen Wünschen einrichte, mich am Ende des Tages abmelde, dann sind nach dem Hochfahren an nächsten Tag alle Einstellungen weg und SW startet wieder in der Grundkonfiguration.Außerdem fragt mich SW bei jedem Neustart nach dem akzeptieren der Lizenzvereinbarungen....ist das normal ? Wo legt SW denn die Datei ab, in der die persönlichen Einstellungen gespeichert sind...und wie heißt dieses Datei ?
Die Einstellungen von SolidWorks werden überhaupt nicht in einer Datei gespeichert, sondern in der Registry. Die Registry wiederum ist Teil deines Profils, was du wie geschrieben vom Netzwerk bei der Anmeldung ziehst. Was passiert denn, wenn du ohne dich neu anzumelden SolidWorks einfach schließt und wieder öffnest, sind dann die Einstellungen weiterhin korrekt? Wenn ja, hast du zumindest Schreibrechte auf deine eigenen Profileinstellungen. Wenn nein, kannst di entweder nicht in HLCU schreiben oder euer Admin aht in seiner unendlichen Weisheit beschlossen dass Optionen nicht optional sind und alle mit seinen Vorstellungen einer vernünftigen Einstellung arbeiten sollten und batscht per Skript bei jedem SolidWorks Start seine Defaultwerte rein. Das ist aber nur selten der Fall. Falls es das nicht ist liegt das Problem wohl eher am Netzwerkprofil - entweder wird beim Abmelden dein Profil nicht korrekt auf den Server zurückgeschrieben und beim Anmelden wird dann wieder der alte Stand vom Server über dein lokales Verzeichnis drübergebügelt oder das klappt alles nicht so richtig mit deinem Profil, der findet bei der Anmeldung keine Verbindung und legt jedesmal ein frisches, lokales Profil an. Wahlweise kann das oben beschriebene Standatdeinstellungsskript natürlich auch bei der Anmeldung reingeschmuggelt werden ... Das musst du mit euren Netzwerk- oder Clientadmins klären. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mckilroy Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit "Eintrag in die Registry" ist dann die Registry meines Windows-Benutzerprofils gemeint ? Dann kann ich mir schon denken wo der mögliche Fehler liegt. Ich habe meinen persönlichen "Hauptrechner", den ich morgends als erstes starte und mich da mit meinem Netzwerk-Benutzerprofil anmelde. Als zweites melde ich mich dann mit dem selben Profil auf einem zweiten Rechner an, der sich dann ebenfalls mein Netzwerk-Benutzerprofil lädt und an dem ich den Tag über arbeite. Abends melde ich mich dann zuerst am zweiten Rechner (der mit SW) ab und erst dann melde ich mich von meinem "Hauprechner" ab. Ich vermute mal, das mein "Hauptrechner" bein runterfahren einfach die vorher gespeicherte Registry des anderen Rechners überschreibt und somit die SW-Registry-Einträge wieder gelöscht werden......könnte das so sein ? mfG, Matze ------------------ Manchmal komme ich mir vor wie in einem Asterix Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannnix... Und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, als "Erklärnix, weil das Bringtnix" !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
Hallo Matze, ja, das hört sich logisch an. Beim Abmelden werden die Daten bei servergespeicherten Profilen ja im Netz abgelegt. Wenn du das zuerst mit deinem SoldiWorks Rechner machst, danach von einem zweiten (Hauptrechenr) aus überschreibt der wieder alles, was auf dem Netzwerk liegt. Einfacher Workaround: zweites Windows-Login für den SolidWorks Rechner oder dort Umstellen auf lokales Profil. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
Übrigens empfiehlt es sich sowieso immer mit dem Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen die Einstellungen zu sichern.Im Falle der Fälle brauchst du dann nur noch die Datei doppelklicken und die Einstellungen in SolidWorks importieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mckilroy Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, eure Antworten waren sehr hilfreich für mich. Ich arbeite jetzt auf dem SW-Rechner unter einem anderen (neuen) Benutzerprofil. mfG, Matze
