| SPS |
Thema: Speicherort der Toolbox (5589 mal gelesen)
jubau Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.02.2011
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks-Gemeinde, ich würde gern die Toolbox vom Laufwerk C:\ auf einen Server verschieben, damit alle Kollegen auf eine gemeinsame Datenbasis zugreifen können. Ist eine derartige Verschiebung bzw. alternativ das Anlegen einer Kopie möglich, ohne dass die Funktionalität der Toolbox verloren geht. Es sollte so sein, dass nach Pack and Go einer Baugruppe die Referenzen der Normteile auf die Toolbox erhalten bleiben. Vielleicht kann mir jemand ein paar nützliche Tipps geben? MfG Jubau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jubau
Hallo, Wieviele Arbeitsplätze hast Du denn? Hoffe nur einen? Wenn Ja, dann kannst Du Deine lokale Toolbox nehmen und auf den Server verschieben (Achtung ist gefährlich mit mehrerern Toolboxen zu arbeiten) . In den Systemoptionen bei Bohrungsassistent,Toolbox kannst Du den neuen Pfad angeben. UNC Pfad ist von SolidWorks empfohlen. Wenn Du den kleine Haken unter dem Pfad setzen dann sucht SWX vorrangig immer in diesem Pfad. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jubau
jubau Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben vier Arbeitsplätze, die auf die Toolbox zugreifen müssen. Der erste Versuch, eine gemeinsame Toolbox zu erstellen, lief wie folgt ab: 1. Kopie der Din-Teile aus der Toolbox in ein anderes Verzeichnis 2. Änderung der Suchpfade in den Optionen (Konstruktionsbibliothek, Bohrungsassistent/Toolbox, Haken gesetzt bei Standardsuchordner) 3. Normteile in Baugruppe ersetzt durch Teile aus der neuen Toolbox. Die Referenzen in der Baugruppe verweisen alle auf den neuen Pfad. 4. Baugruppe mit Pack and Go in ein neues Verzeichnis verschoben 5. Die Baugruppe im neuen Verzeichnis referenziert die Normteile wieder zu C:\Toolbox Ich vermute, dass weitere Änderungen in SolidWorks erforderlich sind (zB. in irgendwelchen ini-Dateien), um eine neue Toolbox einzurichten. Vielleicht hat jemand noch einen hilfreichen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jubau
Da du warscheinlich nicht gelesen hast, was ich weiter oben geschrieben habe, habe ich mir mal die Mühe gemacht, den Link aufzurufen und den Inhalt von dort hier reinzukopieren. Verschieben der Toolbox
Bestimmen Sie, wer SolidWorks Toolbox am meisten verwendet hat. Verlagern Sie den gesamten SolidWorks Toolbox Ordner (z. B. C:\SolidWorks Data) vom Rechner des Anwenders an eine Position auf einem Windows Server-System. Freigeben des neue Toolbox Ordners: Wenden Sie das allgemeine Schreibschutzattribut von Windows auf alle Teildateien im Ordner Browser an, der sich direkt unter dem Toolbox Ordner befindet. Geben Sie von den Windows Ordner-Sicherheitseigenschaften allen Toolbox Anwendern Vollzugriff auf den Toolbox Ordner. Klicken Sie in SolidWorks auf Optionen (Standard-Symbolleiste). Klicken Sie auf der Registerkarte Systemoptionen auf Bohrungsassistent/Toolbox. Geben Sie für Bohrungsassistent- und Toolbox Ordner einen freigegebenen Toolbox Ordner ein, oder wählen Sie einen aus (z. B. \\server\SolidWorks Data). Definieren Sie einen UNC-Pfad (empfohlen). Klicken Sie auf Konfigurieren, und konfigurieren Sie Toolbox nach Bedarf. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Systemoptionen - Bohrungsassistent/Toolbox zu schließen. Migrieren Sie Anwender zur freigegebenen Toolbox Anwendung.
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Jan. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jubau
Hallo jubau, kontrollier mal folgende Einträge in der Registry. Bei uns hat nach dem Umstellen in der Regel der erste nicht gestimmt und dadurch zu Problemen geführt. Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SolidWorks\SolidWorks 2013\General] "Toolbox Data Location"="XXXXX" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2013\General] "Toolbox Data Location"="XXXXX" ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jubau Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
