| AMB |
Thema: Normaler Schnitt in Blech bei Rotation? (2851 mal gelesen)
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Jungs und Mädels, beim linear ausgetragenen Schnitt gibt es die Option "normaler Schnitt" um winklig zur Oberfläche geschnittene Blechkanten zu erzeugen. Beim rotierten Schnitt gibt es diese Checkbox nicht. Gibt es diese Option beim rotierten Schnitt erst in Versionen neuer als 2012? Oder überhaupt nicht? Wenn nicht, weiß jemand 'nen Workaround oder ein anderes Feature? (Es geht um einen kegelförmigen Schnitt in einem mehrfach gekanteten Blech) Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Hallo, weil es direkt nicht geht - da hat Krümmel m.E.n. recht - brauchst du jetzt wohl den WorkAround. Mir fällt so in kürze nur ein, das ganze zunächst als Volumen oder Flächenkörper zu modellieren. Dann den Schnitt, und nachfolgend umwandeln zu Blech. Durch Biegungen einfügen, oder zu Blech konvertieren. Nicht schön, aber selten... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Zitat: Original erstellt von Hofe: (Es geht um einen kegelförmigen Schnitt in einem mehrfach gekanteten Blech)
Auch Tach, den könntest Du aber doch auch linear austragen? Gruß, Torsten "Bisse richtig down, dann brauchste wat zu kau'n" - HG - C.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Och möööönsch, Andreas! Wenn man sieht dass Du in einem Thread geantwortet hast, freut man sich ja gleich mal blind, weil das für gewöhnlich eine praktikable Lösung bedeutet. Du musst tatsächlich passen? Kann (will) ich gar nicht glauben Keine alternative Idee? Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Hallo Hofe, war auch gerade beim Worka.... würde auf jeder Seite des Blech _Skizze _Elemente übernehmen_linearer Schnitt_verknüpfen mit Dicke_normaler Schnitt_und dann sollte das passen Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber hallo, was macht Ihr um diese Zeit denn noch am PC? @Heiko: So wirds wohl klappen, aber ich weiß die Vorzüge eines Blechteils in SWX zu schätzen und weigere mich deshalb strikt, ein Blechteil nicht als Blech zu modellieren. Nur in äusserster Not @ Thorsten: Jo, hab ich auch schon gedacht, geht aber nicht... @ Andreas: Du meinst zwei Schnitte, durch die obere Blechwand den großen Durchmesser und durch die untere den kleinen? Das würde klappen, wenn nicht auch die senkrecht stehende Fläche, die obere und untere Blechwand verbindet, geschnitten werden sollte. Im Anhang das fertige Teil. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Hallo Hofe, ich mach an jeder Stelle wo der Konus ein Blech nur streift einen Schnitt von 2 Seiten und nutze die durch den Kegelschnitt entstandene Kante auf jeder Oberfläche die geschnitten wird. Das sollte wirklich passen Grüße Andreas Lad das Teil doch mal hoch oder schicks mir ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: ich mach an jeder Stelle wo der Konus ein Blech nur streift einen Schnitt von 2 Seiten und nutze die durch den Kegelschnitt entstandene Kante auf jeder Oberfläche die geschnitten wird.
Jetzt habe ich einen Moment lang gedacht, ich würde es verstehen, dann aber doch nicht... Datei ist unterwegs. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
Hallo Hofe, das war ja ein ganz abgehobenes Bauteil was in der Tat nicht so ganz easy zu handhaben ist Aber ------> ich habs ohne Fehlermeldung Platt Kann ich das hier Hochladen ? Der Trick ist ein Oberflächenoffset von Null mit anschließendem Wanddicke auftragen und neu zu Blech konvertieren. Grüße Andreas
Edit: Paar Kleinigkeiten müssen halt noch angepasst werden , aber Du sollst ja auch nicht arbeitslos werden ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hofe
erstellt am: 15. Jan. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo Hofe,das war ja ein ganz abgehobenes Bauteil was in der Tat nicht so ganz easy zu handhaben ist
Moin! ein bisschen Anspruch muss ja sein, einfach kann jeder Deine Lösung ist mindestens genauso abgehoben Besten Dank (auch an Heiko & Torsten) für die Nachtschicht und die Denkanstöße Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
