| Hannover Messe |
Thema: Solidworks Downloadmanager Installation schlägt fehl (2550 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2013 Product Design Suite Ultimate & Factory Design Suite Ultimate Solidworks 2012 Professional
erstellt am: 14. Jan. 2014 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, ich brauche dringend euer Hilfe. Ich möchte SWX 2014 installieren. Das scheitert aber daran, dass ich den Downloadmanger nicht installiert bekommme. Ich bekomme sofort Fehlermeldungen. Egal ob ich von der CD oder vom SWX Kundenaccount den Download starten möchte. Mein Händler supportet mich, aber im Moment keine Abhilfe in Sicht. VIelleicht habt ihr ein Tipp für mich? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Jan. 2014 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo, auf welches Betriebssytem , mit welchem Browser , mit welcher Firewall,mit welchem Virenscanner , mit ........... Mein Vorschlag Büchse plätten , Windows wieder drauf , dann SWX Dürfte der schnellste Weg sein . Grüße Andreas
( Wenn denn ein Back Up vorhanden ) ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Jan. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo, hast du Adminrechte? Hast du Schreibberechtigung auf die Pfade wo du Downloaden bzw. Installieren möchtest. Hast du UAC abgeschaltet? Kannst du das Anti-Virusprogramm vorübergehend abschalten? Gruß, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo, Zitat: als Browser ist IE 10 drauf, Firefox und Chrome...
und irgendwas ist zuviel drauf oder zu wenig . Drauf sein sollten z.B. alle Versionen von C++ ( sicherheitshalber mal alle) Normalerweise liefert SWX die zur Inst nötigen Dateien aber mit , wenn man das nicht abwählt ? Grüße Andreas
Minddiver Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Minddiver Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo, da wär ich jetzt nicht drauf gekommen Ne, ich meine die Bezeichnung , ich sitze jetzt hier an einer Dell Precision M6400 und bei mir läuft SWX 2012 2013 und 2014 problemlos, und wenns sein muss sogar parallel. Kenne da aber Probleme mit Z.B. Asus usw. Also, auf was für eine Büchse willst Du installieren ? Grüße Andreas
Minddiver Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Selbstgebaute Maschine.. Folgendes er will immer in den Pfad, dessen Ordner schreibgeschützt ist. Wie kann ich den Schreibschutz entfernen. Er inistalliert was, dennoch bleibt der Ordner mit einem Schloß versehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo, bei W7 reicht es nicht aus als Administrator angemeldet zu sein , sondern man muss die Inst mit als Admin ausführen anstoßen. Hast Du das gemacht ? Hast Du nach jedem vergeblichen Versuch die Reg gesäubert ? Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo, als Admin hast du noch lange nicht sämtliche Rechte, in allen Ordnern schreiben zu dürfen. Wenn nicht, musst du dir die Rechte erst holen. Versuch einmal, irgend eine Datei in den besagten Ordner zu kopieren. Dann bekommst du sofort Meldung, wenn du keine Schreibrechte hast. Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, Zitat: Mein Vorschlag Büchse plätten , Windows wieder drauf , dann SWX Dürfte der schnellste Weg sein .
Denk einfach nochmal über meine Worte nach .
Wir haben jetzt hier mittlerweile ne Stunde nett geplaudert , und in der Zeit hätte schon alles gut sein können Grüße Andreas
Minddiver Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:52
Hallo, ich habe jetzt nicht alle Antworten gelesen - aber hast du es einmal mit einem anderen Benutzer versucht - auch einem, der "admin" ist...Rechner neu starten - sofort (beim Anmelden) in das entspr. Benutzerkonto wechseln...und da versuchen... Falls es da auch nicht geht... ...ich hatte so ein Problem auch mal - musste dann alles, was mit SWX zu tun hatte, deinstallieren, System (Registry und alle Ordner etc.) säubern...und dann (mit dem "anderen" Benutzer) SWX neu aufsetzen - so kam ich um das Neuinstallieren meines kompletten Systems herum - da das auch bei mir ein doch größerer Akt wäre... ...und bei jedem Update muss ich das mit dem "zweiten Benutzer" machen...meint - immer dran denken... ...aber - es klappt - mit 3 Versionen SWX (2012 bis 2014 Premium / aktuelle SP's) parallel... HTH, |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Radi1986 Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 72 Registriert: 26.06.2012 Solidworks 2014 SP 4.0 Catia Cadam Drafting for V5 --------------------------- Intel Core i7-3770 8GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro 2000 256GB - SSD Windows 7
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo, war eine frühere Version installiert oder handelt es sich um eine komplette Neuinstallation? mfg sorry habe etwas überlesen ... ist ja der download und nicht der installationsmanager.
[Diese Nachricht wurde von Radi1986 am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
neuer Versuch, mir kommt der Pfad ein wenig merkwürdig vor. ...:user/#/AppData/Roaming/Solidworks/Installation..... was ist "#" für ein User? Ist das dein Username oder vom Admin? Bei mir gibt es den Pfad nur unter den genauen Usernamen. Finde bei mir keinen User mit # Vileicht ist das ja eine kleine Hilfe. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
