| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Wie löscht man unbenutzte Blöcke aus einem Teil? (1950 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
Beiträge: 393 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2016 Athena 2015 SWX 2016
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe in ein Teil mir mehrere Blöcke hinzugeladen. Allerdings werden jetzt nicht mehr alle Blöcke benötigt. Kann man im SWX alle die Blöcke löschen, die nicht in Benutzung sind? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
Hallo, wenn ich mein Teil speichere, dann sind keine Blöcke mehr verfügbar, außer den verwendeten. Einen Befehl wie "Bereinigen" - möglicherweise suchst du den - gibt es nicht, und braucht es nicht. Zumindest im Teil. In der Zeichnung sieht es hingegen schon wieder anders aus. Hier merkt/speichert sich SWX die Blöcke. Einen Weg, sie zu bereinigen kenne ich aber nicht. Löschen kannst du sie im FeatureManager der Zeichnung. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
Ich habe gerade (zeitgleich) noch eine Ergänzung gemacht. Siehe obiger Post. Und noch eine Ergänzung: In der Zeichnung werden die geladenen Blöcke im FeatureManager angezeigt. Hier kannst du unnötige löschen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
Hi Thomas Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Du sprichst vom Teil? Dort ist ein Block Bestandteil einer Skizze. Der Block kann gelöscht werden. Wie jedes andere Skizzenelement auch. Und was meinst du mit Blockdatenbank? Gruß Xafer
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Xafer, ich habe ein Teil in dem sich mehrere Skizzen befinden. In diesen Skizzen befinden sich Blöcke. Ich mußte mehrmals die Blöcke in den Skizzen austauschen. Austauschen heißt, ich habe neue Blöcke hinzugeladen. Die neuen und alten Blöcke stehen jetzt in dem Auswahlfenster "geöffnete Blöcke" zur Auswahl. Es besteht die Gefahr, dass man den falschen Block auswählt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
Hi Thomas Jetzt verstehe ich dich: Du meinst den Feature ManagerProperty Manager "Block Einfügen". Dort werden im Feld "Einzufügende Blöcke" auch die bereits gelöschten Blöcke wieder angezeigt und können tatsächlich wieder eingefügt werden. Vermutlich muß hier dann erst das Teil gespeichert werden und wieder neu geöffnet werden. So wie Heiko bereits schrieb. Hab's allerdings noch nicht getestet. Gruß Xafer
[Diese Nachricht wurde von Xafer am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Xafer, ich hab eben das SWX beendet und dann noch einmal neu gestartet, das Teil neu geöffnet und siehe da, jetzt sind die alten nicht benutzten Blöcke entfernt worden. Supi!!! Somit hat sich mein Problem von selbst gelöst. Danke!!! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
