  Bohrung selbst konfigurieren
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Bohrung selbst konfigurieren (948 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich muss in Teilen oft spezielle Bohrungen für z.B. Hydraulikspanner setzen. Im Moment mach ich es so, dass ich an der entsprechenden Position eine aufwendige Skizze erstelle und die dann rotierend austrage. Das nervt und müsste doch schneller gehen.
Kann man nicht im Bohrungsassistenten einen passenden Abzugskörper erstellen und den dann benutzen und unter einem Namen abspeichern? Das würde die Sache doch einfacher machen. Kann mir da jemand helfen???
Gruss Olli
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
Im Bohrungsassistenten kannst Du mit der Funktion "Übertragungsbohrung" eine Bohrung erzeugen, die nicht in einer der voreingestellten Normen enthalten ist.
Alternativ würde ich in Deinem Fall die Möglichkeit der Konstruktionsbibliothek nutzen und ein Bibliotheksfeature erstellen, dass Du immer wieder verwenden kannst. Schau Dir dazu einfach mal die vorinstallierten Features in der Design Library (Task-Fensterbereich)an.
Viele Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bee,
perfekt, das klappt!!!!
