| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Feld für edrawings Bearbeitung möglich? (843 mal gelesen)
minority Mitglied Ingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich muss einige meiner Zeichnungen prüfen lassen. Der Prüfende hat allerdings nur eDrawings. Ist es möglich, dass ich ein Feld erzeuge, in dem er dann Namen/Datum einfügt? Oder ist dies nicht möglich mit SolidWorks. Gibt es Alternativen? mfG m!no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo, er kann direkt (über den Windows Explorer) Werte in die Dateieigenschaften eintragen, nachdem er sie mit dem eDrawings gesichtet hat. Weiterhin könnte er Änderungshineise direkt in die Zeichnung (aber nicht in ein Feld) hineinschreiben. Und zuletzt könnte die Freigabe auch über ein PDM-System (Enterprise PDM) verwaltet werden. Du siehst, es gibt schon Möglichkeiten... Und nun mußt du dich entscheiden... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo Mino, wenn ich dich richtig verstehe möchtest du im Schriftfeld (oder wo auch immer) auf der Zeichnung das Datum und den Namen des Prüfers hineinschreiben bzw. durch den Prüfer reinschreiben lassen, ohne das dieser SoldiWorks oder ihr einen prozesssicheren Weg habt, wie z.B. über einen Workflow in einem PDM? Nun ja, gehen tut das schon, praktisch wie alle Schriftfelder ausgefüllt werden: du legst einfach eine Beschriftung an und verknüpfst die mit einer benutzerdefinierten (nicht konfigurationsspezifischen) Eigenschaft, am besten der Zeichnung. Dies kann dein Prüfer dann ganz einfach in Explorer in den Dateieigenschaften ändern, rechte Maustaste auf die Datei, dann Eingenschaften und im Reiter benutzerdefinierte Eigenschaften diese ändern. Dazu darf die Datei nicht gelockt sein, also nirgendwo z.B. in SolidWorks geöffnet sein. Beim nächsten Aufrufen de Zeichnung werden die Beschriftungen dann automatisch aktualisiert. Danach die Zeichnung einmal speichern, damit auch die Vorschau richtig ist. Aber wie obenbeschrieben: so richtig toll ist das nicht, so kann das natürlich jeder machen und sich so hinpfuschen pragmatisch an die Sache herangehen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
