  Zuschnittelement-Eigenschaften ändern
AMB
Autor Thema:  Zuschnittelement-Eigenschaften ändern (2441 mal gelesen)
Schleckse
Sehen Sie sich das Profil von Schleckse an!   Senden Sie eine Private Message an Schleckse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schleckse
Solidworks Professionell 2013
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche nach einer Möglichkeit die von SolidWorks bei Zuschnittslistenelementen erzeugten Eigenschaften LÄNGE in RAHMENLÄNGE abzuändern. Grund dafür ist, da wir Teil in Teil modellieren und wir Bleche, wo sich die Länge RAHMENLÄNGE nennt, und Strukturbauteile, wo die Länge die LÄNGE ist, verwenden. Für die Erstellung der Zuschnittsliste wollen wir die Länge für beide Teile in einer Spalte haben.
Kennt jemand von euch eine Möglichkeit, die Namen der Eigenschaften anzupassen?
Oder ist dies nicht von Nöten da man in der Stücklisten beide Eigenschaften in eine Spalte reinschreiben lassen kann?
mfg Alex
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleckse 10 Unities + Antwort hilfreich
und zunächst herzlich willkommen im Forum!
Mir ist leider keine Weg bekannt, die verwendeten Eigenschaftsfelder selbst zu benennen (per default, wohlgemerkt). Und so bricht leider die Syntax bezüglich Blechzuschnitten, Profilen und jetzt neu auch bei den Rahmeneninformationen, die man bei SWX2014 erzeugen kann, völlig auseinander. Und dann natürlich die unterschiedliche Benennung, je nach Spracheinstellung. Katastrophe.
Weiterhin kann man nicht per Gleichung auf die Elementeigenschaften zugreifen, und auch die Zuschnittsliste ist nicht so variabel, wie die Stückliste (Gleichung in der Spalte, die den gewünschten Wert holt).
Ich sehe nur 2 Möglichkeiten / WorkArounds, hinterher Grund rein zu bringen:
- Per Makro. Das sollte gehen, wenn man programmieren kann. So hat zumindest neulich ein Kollege da mal an diesen Infos herumgepfuscht...
- Per Stückliste. Wenn man eine detaillierte Stückliste machen würde, könnte man über die Gleichungen (mit IF-Bedingungen) vielleicht die Werte in den Spalten zusammenstellen. Habe ich noch nicht probiert.
Ich habe auf jeden Fall vor kurzem schon einen SR aufgemacht - mal sehen, ob es hilft.
Hier die Antwort von SolidWorks bezüglich meiner Anfrage:
I have attached the enhancement request SPR 697828 ‘ability to add user defined cutlist properties for sheet metal. So that when a sheet metal item is created the properties appear automatically.’ to this SR.
You will be notified when this will be implemented.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Jan. 2014 editiert.]
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleckse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich habe mit dem Thema auch schon ziemlich viel rumgespielt.
Du kannst natürlich auch für jedes Zuschnittslistenelement eine neue Eigenschaft erstellen. Diese könnte ja dann "Länge" heißen und ist mit "SW-Rahmenlänge@@@Zuschnittsl......." definiert. Damit steht auch die Rahmenlänge in der Längenspalte der Zuschnittsliste. Aber wie Heiko schon angesprochen hat, umbenennen kann man da nichts. Schade
Schöne Grüße
Benedikt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jan. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleckse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und auch von mir ein Willkommen Schleckse.
Schaust du mal hier in den Beitrag.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
